SLAVA__ZT 1 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2011 Добрый день! Такая вот проблемка началась: на ходу, в момент, когда переключил передачу и отпустил сцепление+ нажимаю на газ - несколько секунд раздается свист, при чём, чем сильнее жму на педаль - тем он больше. Потом пропадает. На холостых, при рогреве например, так само..даю немного газу - свист. Сразу думал, что это ремень генератора может так скользить. Но потом подозрения появились, что это сцепление. Может кто-то подскажет что это? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quattro 5 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2011 (змінено) Да, подивись сначала на ремень, може перетянутий або отпущений... Змінено 20 вересня 2011 користувачем Quattro Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2011 Ярко выраженный свист - ремень, если не знаеш сколько он уже прошол, под замену, стоит копейки. свистеть может и помпа - она свистит беспрерывно вне зависимости от оборотов мотора(меняеться тональность) и пропадает свист при прогреве мотора. если свист напоминает гул и шарудение - то выжимной подшипник проситься на замену, в случае со сцеплением будет вести сцепление(на прямой передаче со скоростью около 50 км/час даеш газу а она не едет только мотор ревет), тогда загнать на яму и отрегулировать зазор между вилкой сцепления и рабочим цилиндром сцепления, на первое время поможет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLAVA__ZT 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2011 zootechnik, сцепление делалось около года назад. Ремень года полтора где-то отходил. Гула и шуршания нет, только свист..и он стает меньше, кстати, с прогревом машины. Значит помпа, как я понимаю? Что с ней делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2011 Это - ремень генератора: натянуть или заменить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
