sha 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 а именно - сделал так, чтобы головной свет и передние/ задние ПТФ включались только при включенном зажигании (обычно его можно включить и при вытащенном из замка ключе). В качестве побочного, но приятного, эффекта - головной свет гаснет при включении стартера. Добился этого взяв восьмиконтактную группу в замок зажигания с двумя выводами "16" и развернув внутри контакт, который ездит по дорожке, на 180 градусов. Такое решение выбрал из-за желания оставить нагрузку на провода до замка зажигания без изменений (т.е. клемма "16" коммутируется с выводом "30" и цепь питания обмоток реле света остается без изменений. От клеммы "16" до ЦПС естественно надо пустить отдельный провод ). Установкой контактной группы с выводом "15/2" можно добиться только включения каких-то потребителей при включенном зажигании по цепи вывода "30", отключаться при включении стартера они не будут. Доработка делалась на контактной группе "мастер спорт", которая оказалась редким гавном. Мало того, что я ее дорабатывал напильником и подгибал контакты, чтобы они смыкались всей своей поверхностью, так еще и непонятно откуда вылез глюк, когда при слишком сильно повороте ключа в положение включения стартера размыкается цепь зажигания. Из-за этого придется опять лезть в замок, заодно и сделаю фотографии. Поскольку осталась еще одна свободная клемма "16" - возможно я пойду дальше и перевешу на нее некоторые прожорливые потребители, которые сейчас висят на клемме "INT" или на "15/1". Так же были внесены некоторые изменения в алгоритм работы световых приборов: 1) передние ПТФ нельзя включить вместе с головным светом (работают либо фары, либо ПТФ) 2) задний противотуманный свет можно включить не только при включенном головном свете, но также и при включенных ПТФ. 3) индикация включения ПТФ и заднего света выведена на лампочку включения заднего противотуманного света в комбинации приборов, чтобы не плодить лишние лампочки. З.Ы. Делалось на 2105. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MadPes 3 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 сделал так, чтобы головной свет и передние/ задние ПТФ включались только при включенном зажигании Не понимаю смысла этого... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 MadPes исключается возможность случайного включения головного света при стоянке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Damon 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 ИМХО. Не нужные переделки! Особенно блокировка ПТФ при включоном головном свете. Я езжу ближний + ПТФ. У меня сделана блокирока ПТФ при включении дальнего. У меня 2106 и при включении дальнего + ПТФ гена не тянет. Да и при моём дальнем от ПТФ толку ноль. А самое важное Ты не сделал! ПТФ должны включаться только после включения габаритов! Учи ПДД! А остальное от лукавого. Кстати когда выключено зажигание объязательно должны работать габариты! Как ты машину на обочине ночной оставишь? С ключами в замке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 Damon Возможно ты не в курсе, но на ВАЗе позаботились о том, чтобы габариты включались при любом положении замка зажигания, кроме "все выключено". Как ты наверное неоднократно видел, положение "стоянка" предусматривает возможность вынуть ключи из замка. А самое важное Ты не сделал! ПТФ должны включаться только после включения габаритов! Учи ПДД! Вот про эти фантазии расскажи пожалуйста психиатру - я такого не писал. Опять же, если ты не знал: тумблер ЦПС представляет собой сдвоенный выключатель, на одной его части висит включение габаритов, а на второй - включение головного света. Коммутация проводов головного света там совершенно не рациональна, что позволило перестановкой проводов и добавлением провода для выключателя ПТФ реализовать пункт (1). Я езжу ближний + ПТФ а вот инженеры БМВ считают, что ты говоришь ересь, поэтому на БМВ 635Csi противотуманки работают как я описал - либо они, либо головной свет, специально, чтобы в туман не включить случайно и ближний. Насчет "от лукавого" - вместо того, чтобы решать проблему слабого генератора в корне - менять на более мощный - ты занимаешься полумерами, подставляя ему костыли в виде блокировки включени ПТФ на дальнем. З.Ы. вежливее надо быть, однако. З.З.Ы. полезность любого тюнинга всегда субьективна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 мне идея понравилась! молодец! Вот у меня случайно печку можно так оставить пускай даже и на несколько минут но все же! Бывает ехал с музыкой громко, печку включил, к гаражу поъехал, зажигание выключил, музыка играет и печка работает и свет ближний горит, а я гараж открываю или еще что-то делаю, а оно все маслает, а при переделке я так понял будет только мафон и габариты, правильно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 Дык я тоже не пойму, зачем делать чтобы птф нельзя было включить с главным светом? оО у меня вообще 6 лампочек, и 2 пар галогенок, одна пара по 1 лампочке, а вторые галогенки по 2 лампочки, дык я эти двойные сделал через клавишу чтобы можно было включить либо белые, либо желтые секцыи на этих галогенках, вторая пара галогенок не зависмаю от остальных, запитана как и у нормальных людей через габариты, тобишь без габаритов включеных не работает. Тоже думал зжелать както чтобы это сразу всё нельзябыло включить, ибо генератор гУмно, частично сделал так чтобы сильно не наргужать генер, но отказыватся от комбинацыи главный свет + ПТФ я не хочу, т.к бывают ситуацыи когда я НИЧЕГО не вижу и нужно осветить дополнительно, в таком случае включаю есчо и двоныне(если туман то желтые секцыи, если просто заслепили, то белые) а так обчычно ежжу на ближднем, ибо вообще без него но с включенными галогенками , которые у мееня тоят снизу бампера возле клыков под номером. Их с головой хватает. Но также могу включить и ближний, либо дальний свет с включенными ПТФ. Под капотом всё по уму, через релюшги Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 Бывает ехал с музыкой громко, печку включил, к гаражу поъехал, зажигание выключил, музыка играет и печка работает и свет ближний горит, а я гараж открываю или еще что-то делаю, а оно все маслает, а при переделке я так понял будет только мафон и габариты, правильно? Я пока таким образом подключил только головной свет, специально, чтобы не забыть включенным. бывают ситуацыи когда я НИЧЕГО не вижу У меня сейчас стоят старые фары, которым уже лет 20 и тоже ничего не видно - отражатель в них со временем мутнеет. Их желательно менять (или менять отражатель) раз в 5 лет. Видел, как светят свежекупленные нивские фары при прочих равных - как 2 прожектора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MadPes 3 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 Ого какие сложности.... За всю жизнь ни разу не забывал выключить свет. Перед выходом из машины рука машинально тянется к 4-м вещам: дворникам, магнитофону, габаритам и печке. :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 Между прочим еправильно делать так, что ПТФ и ближний нельзя включить вместе. То что там считают инженеры БМВ т одело такое, мы имеем дело с разнйо конструкцией оптики, потому мести все под одну гребенку несуразно. Кроме того, если внимательно прочитать как ездить с противотуманками, т омы узнаем, что ПТФ используется в определенных случаях ВМЕСТЕ с ближним, так что бывают все таки случаи когда надо их вместе включать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 Вспомнил сразу,к ак я ехал в Крым, где-то за Николаевым попал в сильнейший туман. Ближний свет мне очень мешал - пришлось ехать на габаритах. Так что, одновременное использование ближнего и ПТФ - ИМХО тоже не есть правильно для всех случаев. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 morze я же написал в определенных случаях Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 Дмитрий $ в чем может быть принципиальная разница оптики? БМВ 635CSi, о которой я говорил, - 83г.в., имеет 4 круглых фары (2 ближние + 2 дальних) как на 03 и 06. Кроме того, если внимательно прочитать как ездить с противотуманками Где об этом можно прочитать? Вроде не встречалась мне такая информация. Читал только о том, что ПТФ светят под туман и желтый свет не так сильно отражается от капелек влаги, как белый цвет ближнего света. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 sha, если речь идет о ПТФ так сказать по сути, а не по названию, то действительно, в подавляющем большинстве случаев головной свет им только мешает. Просто процентов этак 90 на нашем рынке - это все, что угодно, но только не ПТФ, особенно продукты из Эмиратов. Народ покупает и устанавливает это фуфло во множестве, результат - взаимное ослепление, рождающее взаимную ненависть... Кстати, прав и DAMON, когда писал про зависимое включение ПТФ от габаритов, представь, ты въехал в туман и включил ПТФ, а зад остался неосвещенным. Другое дело: включил габариты(засветил корму) и только тогда включил ПТФ. По-моему, логично и безопасно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 fedor_illych +1 обязательное включение габаритов перед ПТФ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 fedor_illych так я же и говорю, у меня питание к выключателю ПТФ подается через ЦПС. По положениям ЦПС: 0 - весь свет погашен, 1 - включены габариты, при включенном зажигании есть возможность включить ПТФ, после включения ПТФ можно включить задний противотуманный свет, 2 - включены габариты, ПТФ включить нельзя, если включено зажигание, то работает ближний или дальний свет, можно включить задний противотуманный свет. Т.е. в работу габаритного света я не вмешивался. О проблеме с выбором ПТФ знаю. Уже пересмотрел кучу всяких в магазинах и на базарах по 60грн за пару - ничего не нравится. Буду искать и ставить российские, от 2108, которые разрабатывались еще при союзе, т.е. с соблюдением стандартов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 Статья о противотуманках, как устанавливать и как пользоватся в чем может быть принципиальная разница оптики? БМВ 635CSi, о которой я говорил, - 83г.в., имеет 4 круглых фары (2 ближние + 2 дальних) как на 03 и 06. То что они круглые и их 4 не значит, что они одинаковые, оптика отличается и очень сильно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 Дмитрий $ спасибо. Приму к сведению. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 Желаю всем нам и другим участникам движения вообще в туман не попадать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 -А можно-можно я скажу?! sha, - то что ты комутируешь под себя- молодца. Но то что ты накомутироваль :o , имхо конечно, если тебя смущает расход енергии, надо сделать так чтоб он тебя не смущал :D Вспомнил сразу,к ак я ехал в Крым, где-то за Николаевым попал в сильнейший туман. Ближний свет мне очень мешал - пришлось ехать на габаритах. и на ПТФ,И ваще по разному случается, всмысле разные комбинации нужны, так зачем себя ограничивать вот в чём вопрос? А можно так - можно, а так- можно, но зачем?!!!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2008 прочитал,и не понял о чем спор-каждый делает так,как ему нравится и правильно с его точки зрения,у меня вообще туманки отдельной кнопкой включаются когда захочется не зависимо от габаритов.А на счет того,что если они независимы,то могут в туман ПТФ включить,а габариты нет-то,помоему,так никто и делать не будет,так как от габаритов подсветка приборов работает,а ездить в темноте без нее как-то не так :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 31 березня 2008 :shock: Прикол в том , что нырнул, и не понял, то ли запотел, то ли снаружи облепило молоком, со 110 - по тормозам ибо моск перестал воспринимать ситуацию. Давай перебирать варианты - и о чудо при птф 35- 40 мона было катить, а за мной по габаритам шли :D , были монстры которые хотели копу обогнать, - после вежливо пропускали вперёд, мол едь исследуй Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2008 Каждый дорабатывает как ему удобнее. У меня ПТФ запитываются через реле при перемещении правого рычага подрулевого переключателя в нижнее положение. А доп. свет - при перемещении оного вверх. Вместо включения писалки (перемещение на себя) - вкл галогенка фонаря ЗХода. Можно перекоммутировать под себя как хочется и удобно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
