nikolaenko
Гул при движении
Не пойму откуда идет гул. Появился как-то неожиданно. Машина стояла месяцок без выезда, а потом на большой скорости ощутил этот гул.
Начинается он с 60 км/ч на 80 практически пропадает, но есть, а вот на 100-110 он гудит и ... как бы так сказать "пульсирует". Гул по звуку сильно похож на проблемы с резиной. Почти такой звук когда на шипах по асфальту едешь, но резина в порядке.
Может это подшипник? Но я пробовал на скорости качать машину вправо-влево. Обычно при проблемах с подшипником гул то увеличивается то пропадает, но он как был так и есть.
В общем, чтобы не "перебирать ВСЕ" прошу совета, может уже кто-то сталкивался?
Блин, история идентичная с моей, также началось внезапно, тоже в диапазоне 60-80км/ч... с гулом также присутствует и вибрация по кузову, зеркало заднего вида дребезжит так, что силуэты машин едущих сзади практически размыты... ломаю голову который день...:bu:
Причём, мне кажется, что гул пропадает если на проблемной скорости включить нейтралку... nikolaenko, у тебя не так?
Змінено користувачем Лёлик
не то что пропадает, но становится меньше.
вибрации прямо такой я пока не ощущаю, но ... если это у меня только начало, то может быть и будет вибрация.
А что ты уже делал? Что предпринимал и куда лез?
Просто я первым делом полезу смотреть подшипники. У меня еще есть подозрение, что это могут колодки так тереть о барабаны. Я их менял не так давно, может это они так "притерлись".
Давай еще сопоставим, что ты в последнее время делал с машиной и что я. Может пересечение множеств даст ответ?
Совершенно верно, гул не пропадает, а становится меньше! Это совсем уже интересно!
ничего особенного не делал, ибо машину только взял, успел только это:
Корма:
замена задних пружин на стоковые с проставками
задний правый аммо + сварочные работы
замена реактивной тяги (старая погнута, видно использовали вместо фаркопа)
Нос:
замена втулок стаба
замена пыльников шаровых
замена длинной рулевой тяги
подтянули подшипник на левом колесе
другое:
замена ручника ибо прежний был беспощадно скручен в кукиш ( я худею, как нужно было его рвать!!!)
замена главного цилиндра сцепления
замена штанов... а то со старыми шо трактор дерЫнчала)))
И кстати да, до этих работ гула небыло...
Колодки говоришь... да, мне ручник меняли и подтягивали... мож действительно колодки...
Я последнее, что могу вспомнить, так это замену выжимного подшипника.
А! нет, еще менял аморты передние и пружины, но это на гул никак не влияет.
Ёпть. Интересный звук.
Короче буду подшипники смотреть первым делом, хотя когда они у меня гудели, то было совсем не так.
Я почему сказал про колодки. Вчера ехал в гараж, заглушил и катился с горки. Обычно хватало докатиться, а в этот раз не докатил. Плюс услышал как подтирает заднее правое колесо (колодка). Это я слышал точно и однозначно, поэтому в том, что она трет не сомневаюсь. Ручник то я отпущу, тут не проблема. Проверю. Но звук по ощущениям идет от переднего правого колеса.
P.S. C другой стороны. Именно трение колодки и этот странный "пульсирующий" звук .... мдя. Надо и колодки глянуть. Кстати, я меня колодки задние, но это было месяца два назад. А звук появился позже.... Но может я его заметил позже? Блин.
Значит исключаем резину и штаны, а то я на них грешил... пружины и аммо...
Подозрение пока падает на подшипники и колодки...
и штаны
А почему штаны? У меня резонатор прохудился, сычет тихонько, может ли он такой гул/вибрацию издавать? Теоретически да.
Интересно поспрашивать у тех, кто с прямотоком ездит. Как оно в машине? Может для них такой вот звук - это музыка для ушей? Лично мне он как аритмия в сердце - МЕШАЕТ
Таки АРИТМИЯ!!! От блин, я с ними итак намучился. Вначале, при замене штанов, был сорван один болт крепления к коллектору... чтоб его не менять, стык замазали какой-то термостойкой, быстросохнущей пастой... потом, оказалось что колено, идущее над задним мостом касается днища и вибрация с гулом была шописец! Подложили между коленом и днищем кусок воздушного фильтра... может это фильтр всё-таки и передаёт гул в салон... он вроде мягкий и должен гасить вибрацию от колена...:bw:
Я бы еще глянул подвесной и крестовины.
Мне отец тоже сказал, посмотри кардан и иже с ним...
nikolaenko,
Лёлик,
Была похожая проблема - ездила нормально, а потом резко - бац - и при скорости 60 начинается страшный гул и вибрация. Поменял кардан (остался с прошлой машины) - всё как рукой сняло.
А меня на диагностике предупреждали... скоро даст о себе знать минимум балеринка, максимум весь кардан:(
nikolaenko,
Лёлик,
Это не опасно при эксплуатации авто?
Но у меня не звук от крестовин и кардана - это однозначно.
Этот звук я много раз переживал уже и знаю его. Да и проверяется он достаточно просто - туда-сюда и клацают крестовины. Нет у меня все же звук больше похож на шум шиповки по афальту. Вибрация от кардана не такая как сейчас у меня. У меня больше ГУЛ а на 100-110 он ГУЛ но ПРЕРЫВИСТЫЙ, а не ТРУСЯЩИЙ как от кардана
ну смотря как запустить. В принципе нет, но если там совсем пипец, то отскочит кардан и посмотришь на землю с высоты птичьего полета.
Как по мне, то если начало - менять однозначно и на авось не надеяться. Я даже кода одна крестовина выйдет из строя меняю сразу обе ибо научен, что где одна, там и вторая через +/- месяц
мне просто нагревали автогеном и выкручивали плоскогубцами.
да это кооперативные глушаки виноваты. Я уже второй раз ставлю только made in sssr и эта проблема ушла
это "ЛЯПУХА" сними ее и попробуй коленом выгнуть. От этого фильтра все звуки в попе будут ощущаться
nikolaenko, Слушайте, я тут прочитал ваш пост, и у меня такая же фигня, НО: меня заинтриговало что "Обычно при проблемах с подшипником гул то увеличивается то пропадает".
У меня, именно когда машина поварачивает, гул становится большим, едет прямо, тише сразу! что за подшипник??? Это в нем проблема?
Rassel,
Сори шо влажу :bk:, но насколько я понял речь шла о подшипнике ступицы.Сам такое недавно перенёс.
maksik84, Можит и о подшипнике ступицы, но вероятно ли такое с подшипниками полуоси?? У меня на повротах именно гул с зади увиличивается.
тут четко можно сказать - проблема в подшипнике. А у меня на виражах и по прямой гул одинаковый. Потому и сомневаюсь, потому и спрашиваю
nikolaenko, У меня сзади гудит, когда на нейтралке то тише, но слішно как будто шорохтит. как чайник кипит.
У меня проблема была в переднем правом подшипнике(ках) на ступице. Заменил и вроде пропало. На трассу не выезжал, по ровной дороге еще не проверял. В городе особо не разгонишь, и не услышишь. Но Гул вроде пропал.
nikolaenko, знаешь что я заметил, несколько недель назад, машину сильно тянуло вправо... последних несколько дней, грешил на развал - ибо недавно сделал... сейчас вроде получше стало... вот и думаю, мож действительно подшипник клинит?
ну чтобы тянуло это его сильно клинить должно. попробуй поддомкрать и покрути колесико. если клинит сразу ощутишь.
У меня тоже гул появился надавно, причем на повышенных передачах 4-5 и на высоких оборотах. на 4 за 80км/ч, а на 5 за 100км/ч. Коробка Fiat"овская 5 ступка. И гул слева впереди. ходовка новая, к ней претензий нет. потом поменял рулевое, обкатал, отрегулировал, сделал развал-схождение. звук сместился в скоростном диапазоне на 5-10 км/ч в большую сторону. Вот тоже грешу на кардан, он в нормальном состоянии, крестовины тоже. но единственное стучит вертолет.
Вот и думаю что это может быть??:bw:
Сегодня прокатился 100 км. Тишина как в лимузине. В общем у меня виной всему был правый подшипник ступицы.
А сбивало меня то, что гудеть он начал как-то неадекватно. Сразу и сильно. Обычно начинает подвывать и при качении вправо-влево звук усиливается-затухает, а тут просто гул и все. В общем вопрос снят, но на заметку взять стоит, что может начать гудеть сразу.
Причем пропустить начало я не мог. Уж слишком трепетно я отношусь к посторонним шумам в машине. Скрипит стекло - и то раздражает. А тут такое! И сразу! И по моему сердцу!!!
