RUS85
потёк тосол из под гбц
всем привет .такой вопрос у меня из под прокладки гбц с одной стороны (с правой как рас под коллектором) не большая течь тосола .что делать и с чего начинать?прокладка не давно была заменена (месяца 3)сразу течи не было
достаточно обжать, если мазалось графиткой а не герметиком, если не мазалось вообще замена прокладки однозначно.
пробывал подтянуть болты ГБЦ зажаты ,залез под машину и увидел что на прокладку капал тосол из под низа колектора,подтянул болты (а сколько их там должно быть на колекторе?)и подмазал герметиком заводил пока не течет .Правильно я сделал?
Правильно я сделал?
если проблема решена то правильно конечно... там кстати шпильки а не болты должны быть, и как ни странно ставятся широкие шайбы без гроверов, поэтому иногда могут гайки ослабится...
