andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2011 (змінено) Привет скажите где копать нету габаритов подсветки приборов и наружного освещения есть только стопы ближний и дальний свет ваз 21011.Лампа ручника не работает и контрольная лампа поворотников света и дальнего света Евроблок предохранителей такую машину взял не знаю где копать Машина первая у меня Змінено 29 жовтня 2011 користувачем andrik_r Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2011 Посмотри предохранители номер 7 и 8.И дальше от них и начинай копать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2011 завтра посмотрю и отпишусь спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2011 andrik_r, для начала проверь все предохранители, потом кнопки включения габаритов и освещения приборки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
and1_lv 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2011 а еще если кто то раньше вместо предохранителей вставлял монеты, то может быть поплавленная проводка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2011 а еще если кто то раньше вместо предохранителей вставлял монеты, Немного не в тему,просто вспомнил.Многие наверное знають.Если сгоревший предохранитель обернуть фальгой из пачки сигарет и вставить на место -будет выполнять свои функции не хуже нового.А всталять монеты или болты -прямой путь к пожару. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2011 друзья понял спасибо всем за ответы иду в гараж смотреть предохранители но там на сколько помню желты синие а должны быть вроде на 10 ампер красные почти все кроме первого он 15 ампер верно? Потом гляну кнопки Отпишу что и как Ии еще работает обогрев печка только на 2-й скорости почему нету первой кнопка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2011 Скорей всего сопротивление но не факт.Сними кнопку и проверь на прямую.Красмый первая скорость синий с черной полосой вторая черный минус. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2011 сел аккумулятор завтра залезем в гараж заряжаемся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2011 предохранители все целы. Кнопка в печки рабочая подкидал другую работает только вторая скорость большая плохо где копать ребятки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladlen25 1 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2011 предохранители все целы. Кнопка в печки рабочая подкидал другую работает только вторая скорость большая Добавлено через 44 секунды плохо где копать ребятки Смотри сопротивление внутри печки. Оно снижает ток на малые обороты. По поводу габаритов смотри кнопку включения света,там раздельные группы контактов: 1. на габариты; 2. Вторая на свет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2011 плохо где копать ребятки для начала тут кнопки включения габаритов и освещения приборки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2011 Смотри сопротивление внутри печки. Оно снижает ток на малые обороты. По поводу габаритов смотри кнопку включения света,там раздельные группы контактов: 1. на габариты; 2. Вторая на свет. а как оно выглядит? тоссол сливать надо? для начала тут спасибо искать завтра бум Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2011 а как оно выглядит? тоссол сливать надо Типа спирали ,там где элмоторчик.Ничего сливать не надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
