artem1327 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2008 Вот как я сделал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2008 artem1327 респект у меня вопрос, можна всунуть 13см дини в двери передьние 2107 ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem1327 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2008 можно, надо подиумы под них делать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2008 13 смотря какая посадочная глубина и куда ставить, можно и без подиумов)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2008 Интересно как звук, у алекса чуток по другому, он типа объём высчитывал точный, мерял потом, выклеивал, мне предлагал как вариант врезаться до крыла- я не повёлся как сцену подымишь? Что за дины поставил? Или идея в том что это просто держатели динамиков? На фотках хреноватенько видно (у меня самого такие же фотки :oops: ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem1327 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2008 динамики DLS matador - звук отличный, с начала были просто держатели, потом я их немного переделал для лучшего звучания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2008 Смотрятся офигенно! Держатели из чего делал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2008 Честно говоря я чёто не понял сути данной конструкции.. Под подиумом тупо дыра? Я сомневаюсь что кикпанель при установке на родное место обеспечивает герметичный обьем динамику... А это уже КЗ.. Смотрицца конечно красиво но с точки зрения акустики лажа... Надо дорабатывать девайс.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
finn 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2008 Я севодня тож решил занятся звуком. Идея artem1327 не понравилась, думаю будут тарабанить, в дверях как оказалось под картами мало места(мешает или трос или стекло). Вот и купил полку с подиумами за сидлухой, ща буду ставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2008 lihach а ти какие дини 10см или 13см туда пихаеш???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem1327 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2008 материал использовал куски паркета, я уже ее даработал дыры там уже нет. не тарабанит, закрепил намертво. Звук очень хороший. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2008 Я севодня тож решил занятся звуком. Идея artem1327 не понравилась, думаю будут тарабанить, в дверях как оказалось под картами мало места(мешает или трос или стекло). Вот и купил полку с подиумами за сидлухой, ща буду ставить Идея artem1327 более правильная с точки зрения правильной установки звука. Согласен, чтобы это всё не тарахтело и звучало придется изрядно по****ся но вот это как раз и есть "заняться звуком" :D А полка с подиумом за сидухой конечно имеет право на существование но отдаляет нас от хорошего звука.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2008 А я просто дырки в кик-панелях(металле) вырезал по размеру магнита, когда торпеда была снята и через проставку с 10мм фанеры прикрутил подходящие по размену т.н. маленькие овалы,и все это закрыто штатной черной накладкой. Конечно звук идет в ноги, но так же само он идет когда динамики в дверях. Для выравнивания сцены в двери крепил пищалки в батонах. Ручка открывания капота работает нормально. И никто никому не мешает и не торчит и не буцается ногами. При большем звуке чуть дребежжит подкрильник.-нужно дополнительно закрепить саморезами. А так мне хватает для моего слуха. Правда иногда думаю, на сколько я прослабил жесткость конструкции,это наверное несущая часть, метал там где-то 2мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2008 А я просто дырки в кик-панелях(металле) вырезал по размеру магнита,А по идее должен был по размеру дина...и через проставку с 10мм фанеры Конечно звук идет в ноги А еслибы повернул колца- шел бы на тебя но так же само он идет когда динамики в дверях Это если не разворачивать те-же кольца При большем звуке чуть дребежжит подкрильник. этого эффекта можно было бы избежать если бы к созданию кик панели подошел бы основательно , а именно выклеил бы в полости крыла объем, направил бы кольца а уж после садил бы дины, но поскольку этот путь я счёл более муторным и технологически сложным- по нему не пошел... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2008 Честно говоря я чёто не понял сути данной конструкции.. Под подиумом тупо дыра? Я сомневаюсь что кикпанель при установке на родное место обеспечивает герметичный обьем динамику... А это уже КЗ.. Смотрицца конечно красиво но с точки зрения акустики лажа... Надо дорабатывать девайс.. +1 а даже ежели сделать герметично , то что с обьемом, надо считать, или им обьем не нужен? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2008 Моя последовательность работ. Торпеда снята. Снимаем облицовку с панели. Примеряем кусок картонки на то место где будет динамик и моделируем место для динамика.Смотрим чтобы и полке не мешал и ручка капота открывалась.Там еще ребро сверху вниз идет. Потом по этому размеру с 10-ки фанеры вырезаем, а также дырку под динамик.Прикладываем все это на место, снова подгоняем, подрезаем Дальше гвоздем или карандашом рисуем уже на железе дырку такую же как и фанере болгаркой, конечно же по размеру дина,чтобы динамик дышал, он же фри аир. Через войлочную шумку прикручиваем фанеру к железу болтами с гайками. (Через дырку то рука пролазит) , а к ней уже динамик. Все плотно, никаких кз нету. А уже все это закрываем штатной накладкой,а сверху сеточка Ну и еще: взял кусок этой же шумки, вымочил в нигроле с мовилем,просунул в дырку и выложил изнутри крила. Сзади овалы на той же фанере-тоже через прослойку из войлочной шумки Сцена подтянута вперед ну и пищалки в дверях. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
finn 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2008 CrazyVano у меня 13е соньки StarCat а много и ненадо.....чоб радио играло и хватит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2008 lihach Так я тебе о том же... Тебе много не надо, а человек хочет большего, вот и старается более грамотно поставить звук. Может не всё у него сразу получается но он хоть к чему то стремится. Форум ему в помощь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 Кто знает куда в переднюю дверь можно поставить 16см динамики? И есче вопросец- а если в дверях будут стоять два динамика 16 и 13см. Что будет со звуком, т.к. обьём один общий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 Кто знает куда в переднюю дверь можно поставить 16см динамики? Да куда угодно... Лучше конечно в нижний првый угол.. но придётся или переносить ручку стеклоподьемника или ставить электро.. Хотя я наблюдал инсталляции и без этого.. главное сделать "правильный" подиум.. И есче вопросец- а если в дверях будут стоять два динамика 16 и 13см. Что будет со звуком, т.к. обьём один общий. Громче будет Если считать дверь фриэйрным звуковым оформлением то влияние динамиков друг на друга никакое... Я имею ввиду мидбасы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 А чего именно в нижний правый угол? У меня там стоят фонари открытия дверей красные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 У меня там стоят фонари открытия дверей красные. потому что ты на пассажирскую дверь смотришь изнутри, а он на водительскую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 Всё теперь понял У меня на этом месте пока стоят 13см динамики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ODESSIT 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 Alexhunter в угол встают без проблем... и без подиумов а 13 и 16 вместе, насколько я знаю используют при установке 3-х компонентной системы... в твоём случае, если оба коаксиалы, то смысла ставить оба динамика в дверь нету, лучше уж тогда 13-е в заднюю дверь залепить, но придётся пожертвовать открытием окон... если 16-е низовые дины, то можно рассмотреть вариант, но при этом требуются подиумы под 13-й динамик обязательно и устанавливаться он должен над 16-м, причём желательно чтобы у каждого был свой объём. вообщем делали подиум под 2 динамика, очень трудоёмкий процесс, но результат впечатляет. а что за дины то? усилок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 16см динамики компонентные Kicks. 13cм коаксил, производителя непомню. вот и думаю заменить 13 на 16, или ставить оба. Усилка пока нет думал даже сам делать, но нет времени. Но наверно 4х канальный Pioneer или что то похожее. Пока нет денег. хочу сразу инсталировать акустику, а потом усилок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
