andron1313 42 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2011 с приходом холодов появился хруст сзади потом выеснелось что его издаёт заднее стекло играя в резинке. хруст довольно громкий и противныйпочему произошло не могу понять. грешу на то что в задней полке сделал 4 дырки под динамики но полка с низу усилена сабом . бывали у кого то подобные случаи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вован65 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2011 От тебя первого слышу! По идее дырки у многих понаделаны.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2011 бывает иногда такое ,видно вода и пыль попала под уплотнитель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2011 резинки поменять чтоли. они у всех ходят или ток у меня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2011 Такая же проблема, на уши сильно давит! только вот в чем дело, у меня стекло с уплотнителем играет, осмотр уплотнителя показал что он в низу по углах порваный и стекло тырчит. А вот ребята говорили что это кузов играет и спасет только сварка, но кузов сварили в тех местах где были проблемы, неужели кузов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2011 у меня когда всё сгнило такого небыло . а после капиталки начались срипы . на 9 стекло гуляет так что краску до метала протерает но не скрипит ничего на резинку грешу теперь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Т-34 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2011 Было такое у меня тоже после капиталки кузова. Заднее стекло плотно не прилягало потому-что не правильно установили, из-за этого скрипело и дребежжало. Переустановили, сейчас норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2011 или поварили через задний проход или порваны задние стойки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2011 ... у меня когда то была двойка (синяя ещё), скрипело и шуршало переднее стекло на ямках... потом конкретно стучало спустя время... потом както на нехилой яме при последующем торможении вылезло сверху на 3 пальца... оказалось, когда сняли торпеду, передние стойки изнутри под торпедой прогнили... вообщем крыша немного гуляла... так инфа для размышления Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2011 Це якась хвороба! Мені весною поварили машину і також заднє скло почало шуршати - вже кілька днів прислухаюсь. Думаю, що це із-за старого ущільнювача - задубів і не тримається. Крім того, він ще і сідає в розмірі. Старий спосіб позбавлення від того - запхати телевізійний кабель в проміжок між склом і кузовом, за ущільнювач. Колись так дах їздив, що в дзеркалі нічого не було видно - запхав - зображення стабілізувалось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2011 сперва поменяю уплотнитель стекла потом посмотрим Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2011 Я наверное тожу смену уплотнитель, следует заметить что он реально дубовый. а там посмотрим как будет. Переднее ведь не гуляет, значит не можит быть что крыша играет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Диверсант 23 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2011 (змінено) бывали у кого то подобные случаи? Скрипит переднее стекло, тоже полгода ездил - не мог понять, что за такое. Потом обнаружил ма-а-аленькие трещинки в стойках. Варить сейчас не по средствам... Заднее стекло почему-то не скрипит, хотя там в стойках трещины побольше. Герметиком замазывал между уплотнителем и кузовом - не помогло. Но как разбогатею, так сразу заварю и плотнячки поменяю. Змінено 10 листопада 2011 користувачем Диверсант Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2011 у меня весь кузов поварен и усилен о трещинах не может быть и речи . читая пост Диверсант вспомнил что была куча герметика под резинкой когда разбирал машину Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2011 Попробывал сделать как говорил VETERAN, запхал кабель между кузовом и стеклом и скрип пропал, только выпадает из уплотнителя, я его чучуть только под уплотнитель запихаю, не вглубь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 поменял вчера уплотнитель и замок скрип пропал наконец. под резинкой была куча грязи и резинка выела приличный след по контуру . удовольствие обошлось 110 уплотнитель и 20 замок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
