Messer
Трясёт
Привет всем! Есть вопрос, когда долго постою в пробке при трогании машину трясет. Шо это может быть?
Только при трогании?
Было у меня вот такое.
Утром сажусь (на холодную) трогаюсь, все в порядке, а проеду 40 км (или около того) то при трогании как у газели трусится. Знаете как газели трогаются, аж ручка КПП трясется.
Так вот. Помогало притирание дисков сцепления, потом перестало помогать - заменил диск.
При снятии диска увидел - одна заклепка уже была не заподлицо - стерся диск. говорят еще бывает когда на сцеплении лепестки изнашиваются.
Вчера при полном отпускании педали сцепления (3-я передача четырехступки, скорость 40, подъем на горку как возле Виты Почтовой, 4 чела в машине) начинались рывки. Вылез не отпуская до конца. По прямой пошло нормально.
Ну так по описанию тяжело определить. К тому же я не спец, а самоучка.
Похожие симптомы были:
1. Плохо качал бензонасос.
2. Проверь зажигание, контакты.
3. Притри сцепление.
Messer
столкнулся с такой же самой проблемой. подтекает рабочий цилиндр сцепления из-за выработки. симптомы точно такие же: троганье с 1-ой передачи с сильной вибрацией и рывками. похоже гуляет гидравлика.
посоветовали для начала заменить рабочий цилиндр, дальше - по обстоятельствам. отпишусь по результатам ремонта :)
мало газу даеш
WAZ
из тебя получится хороший инструктор по вождению
Еще как вариант посмотри на корзину, маховик, ведомый диск. Если там "пластинка" т.е. поверхность не гладкая, то в этом проблема. У меня такое было, поменял корзину и ведомый диск все стало ок.
habatun
сцепление - LUK, замена 5 тыщ назад. не думаю что так быстро мог железо нагнуть, я не гонсщиг, прицепов-буксиров не тягаю, но и не передерживаю очень долго сцепление... хз. Завтра в гараже на кооперативе "Березка" буду крутить смотреть, хош подъезжай :)
Messer
Покороблен диск сцепления, особенно конда ты в пробке постоянно трогаешся, он щаще поддаётся трению, в следствии нагревается, до этого наверное его попалили... либо рысачили, трогались часто с 2 а не с 1.... либо такой диск... Лечитс заменой диска, и при надобности заменой корзины. После этого советую заменить шестилепестковую муфту резиновую которая связывает коробку с карданом.
Можно попробовать притереть
- становишься под горку + ручник
- вкл вторую и трогаешься с пробуксовкой сцепления (трешь его) если после жтого прошло - значит не в гидравлике дело.
Правда у меня была история:
притрешь - хватит на немного,потом опять начинает,
разобрал - клепка терла об диск. поменял
Furgon
да, щитаю что не гидравлика, во всех авто такая болячка, и как щас помнб нам выше сказанное множ в предыдущем посту втиирал препод по "Будові автомобілів" когда я в 10 клас ходил. На парктике проверенно, мною нет, проверенно отцом, но своими глазами видел последствия не нормальной езды (издевательства) либо вынужденного сиилования трансмиссии. Аноналогичная проблема у гурзовых авто, половина автопарка где мой отец ставит машину уже поменяли диски сцепления, на грузовых авто это более ощутимо, поскольку там нужно сдвинуть с места большой вес. А в лнгковой этоого добится не так легко но можно.
Считаю что это не гидравлика постольку поскольку сцукление бы либо выжималось либо нет, было такое, невыжимался шток перепробовали всё, оказалось шланг внутри розслоился и в одну сторону работает а на нажатие закупоривает шланг. нев гидравлике дело это точно.
MORDA
про насилие машины - это не ко мне :) я не рейсер -не гоняю, не колхозник - прицепы с картошкой не тягаю, езжу вполне умеренно :)
посоветовали проверить подвеску трансмиссии и движка полностью: опоры движка, коробки, кардана...
с подтеканием жидкости в гидравлике сцепления и моими проблемами не вяжется. как варианты: просто ослабло крепление движка, сцепления или коробки :)
отпишусь когда всё просмотрю :)
Мне так кажется, что опоры тут не причем, ведь если опоры не в порядке, то вместе с тряской ты ощущал бы нифиговое биение по кузову...
ну короче отписываюсь по результатам "ремонта".
говорю же, что 5 тыщ назад был сделан хороший ремонт трансмиссии: замена сцепления, подвесного подшипника, сальников коробки, крестовин. заменено всё масло (коробка, мост). а тут как показалось ни с того ни с сего это дурацкое дергание:
начал "с простого" : что делалось с машиной непосредственно перед возникновением проблемы. перед поездкой были заменены тяги привода дросселя и ... свечи. с этого и начал: вернул на место старые, но ещё рабочие свечи. проблема ушла :shock:
вот такая вот проблема с сцеплением у меня получилась :) но гидропривод сцепления все равно будет заменен, надоело тормознуху доливать, её постоянно когда надо нет под рукой по закону подлости :)
у меня тоже дергает при трогании и коробка трясется вся, педаль берет в самом верху, что посоветуете
