sinie vederko
ГБЦ- дайте совет
Итак не нашел в какую тему выложить,если есть такая тема то извините.
Стуканул движок,,ямы нет,гаража тоже,пришлось на улице снимать двигатель одному ночью,ремонт по гбц не закончил,так вот,что хотел,клапана черные,и красные,по распредевалу определил,что все клапана то не работают то клинят,то на половину работают.
Полернул гбц кроме канавок где клапана,и так вопрос, я купил Вал распределитель 21213 АМЗ в сборе и Звездочка распредвала 21213 АвтоВАЗ.И так нужно ли менять рокера,и по поводу клапанов что лутьше облегченные "где их купить"или авто ваз брать.Что при таком тюнинге гбц изменится?На расход бензина думаю не повлияют.Так и еще вопрос,что дает расточка гбц и как быть с прокладкой,и как точить гбц :)Буду рад вашего мнения.
А ну в подробностях расскажи, как определял?
Это ты распредвал купил с пастелью и звездой?
Бери Т-образные если надо менять клапана, купить можно в любой инет-магазине торгующим тюненх-барахлом. Либо купить комплект обычных и найти токаря что бы тот тебе за пузырь или умеренную сумму обточил их, и желательно полернул))
При таком тюнинге в ГБЦ будут Т-образные клопы))))))))
Не повлияют)
Расточка каналов ГБЦ дает прибавку к мощности... но если точнуть одни каналы и не трогать впуск и выпуск... толку будет мало.
А что тут думать, при любом съеме головы ее надо заменять на новую. Она одноразовая.
как точить гбц
Есть специальные шаровые фрезы разных диаметров, к ниму нужны переходники гибкие и жетские валы, дрель низкооборотистая или шуруповерт достаточно мощный... ну и прямые руки.... ибо легко запилиться к рубашку охлаждения или каналы под болты ГБЦ.
Не повлияют)
;) по распредевалу,смотрел,там много трение,и если хочешь могу фотку скинуть,а распредевал брал со зведой.Так думаю чето изменится у меня с распредевалом.
sinie vederko, клапаны погнуло, что ли? Я так понял по разному работают - это значит на разную величину открываются. А как именно стуканул двиг? Штифт на распредвале не оборван?
это убрать
судя по характеру вопросов , тебе надо определиться в одном. А именно - либо собрать двигатель и ездить , либо влезать в достаточно серьёзное занятие. Я бы предложил свой вариант- найти через знакомых толковое и недорогое сто, чтоб тебе сделали дефектовку , купили клапана, цепь звёзды, колпачки прокладку,рокера, всё это дело собрали, и настроили. А тебе же необходимо узнать какой у тебя блок 01-011, купить с человеком понимающим, в компании, бошку б\у живую ( подходящую к твоему блоку) и длинными зимними вечерами неспеша , покуривая наш форум пилить и собирать свой верх, который ты успешно уже самостоятельно по весне сам уже и поставишь. Удачи.
:az: да
да
Таки оборван штифт на фланце?
Руки поотбивай тому мастеру, который прошлый раз туда лазил, цепь менял, или еще какой ремонт делал - криво насадил звездочку на шкив. Скорей всего еще придется заменить втулки, и седла прозенковать. Звездочку новую аккуратно одевай - она должна налезть полностью на штифт от руки, без усилий.
Цитата: Сообщение от sinie vederko Посмотреть сообщение Звездочка распредвала 21213 АвтоВАЗ
звезда на 213 распред ставится 01, это важно.
....мое мнение...если после ремонта думаеш продолжать ездить на машине...ну тобеж не на продажу....найди мастрескую с толковыми мастерами....а сам если интересно просто наблюдай за ремонтом...спрашивай...но если не разбираешся в этом самому лучше не лезьть...там достаточно серьезно....можно конечно сделать и самому ,сложного ничего нет....но из большенства таких случаев машина ехала *со скрипом* не быстро и не долго ....
К сожалению толкового мастера найти сложно, вот такой проворот звездочки и говорит о большом радиусе кривизны рук мастера. Самому сделать можно, но тут очень внимательным нужно быть, это касается зенкования, притирки, и меток, постель должна быть обтянута нужным моментом, и в определенной последовательности, короче нюансов много.
привези ко мне гбц и заодно коленвал с маховиком и корзиной для балансировки,а вот тогда и поговорим о специалистах 0957262593
