dimych 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Недавно обнаружил что на моей ВАЗ 21011 не работает реле-прерыватель стояночного тормоза (РС-492). Вопрос такой,можно ли что-нибудь сделать чтобы и новое реле это не ставить,и чтобы лампочка на панели горела при включении "ручника"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Скорее всего проблема в биметалической пластине в реле, нужно разбирать и подгибать, заодно почистить контакты, как вариант Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 можно ли что-нибудь сделать можно, надо подчинить проверить и восстановить цепь реле-контрольная лампа, проверить реле - см. выше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimych 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Скорее всего проблема в биметалической пластине в реле, нужно разбирать и подгибать, заодно почистить контакты, как вариант нет,проблема в катушке,которая нагревает эту пластину,она от старости рассыпалась,я уже разбирал и смотрел...тут либо новую,либо что-то другое придумать можно, надо подчинить проверить и восстановить цепь реле-контрольная лампа, проверить реле - см. выше Простите,а как проверить реле? Может как-то можно без реле обойтись? и напрямую соединить? только вот что с чем... там 3 провода: от концевика ручника белый(+), оранжевый к предохранителям (-) и коричневые к лампочке... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 (змінено) В таком случае новую реле. На прямую нельзя, лампочка на приборке отвечает за низкий уровень торм жидкости в бачке и за ручник. На низкий уровень лампочка горит постоянно, а на ручник благодоря релюшке - лампочка мигает Релюшка стоит у нас порядка 10 грн, думаю не разоришся если купишь и забудешь про проблему, или на шрот такое добро не дифицит Змінено 17 листопада 2011 користувачем menshiy Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 как проверить реле Дай на него напряжение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimych 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 как проверить реле? из мануала Количество циклов в минуту включения и выключения реле-прерывателя при напряжении от 10,8 до 15 В и температуре от -40 до +40° С должно быть в пределах 60–120. Сопротивление обмотки прерывателя 26 Ом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimych 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Спасибо большое! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 если покупать новое реле то его нужно проверять на месте , я когда покупал то из 5 одно оказалось рабочим.кстати у нас стоит 8 гривен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimych 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Каким образом проверить? Подскажите пожалуйста Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Каким образом проверить Дай на него напряжение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladlen25 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 На прямую нельзя, лампочка на приборке отвечает за низкий уровень торм жидкости в бачке и за ручник. На низкий уровень лампочка горит постоянно, а на ручник благодоря релюшке - лампочка мигает Но почему нельзя, пускай на ручнике себе тоже горит. Горит, проверил ручник если опущен значит жидкость убежала, если не опущен значит опусти и ехай потихоньку. У меня так уже 4-е года и никаких проблем. На иномарках такая схема с издавна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Конешно если нельзя, но очень хочется - то можно, но не по феньшую это Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Каким образом проверить? Подскажите пожалуйста Едишь на рынок и тыкаешь по очереди какое работает то и покупаешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimych 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Едишь на рынок и тыкаешь по очереди какое работает то и покупаешь. Ну а как узнать работает она или нет? Подведу я к ней питание и что измениться? P.S. не очень я силен в электрике Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Ты почувствуешь, как оно сработает, если оно исправно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimych 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Но почему нельзя, пускай на ручнике себе тоже горит. Горит, проверил ручник если опущен значит жидкость убежала, если не опущен значит опусти и ехай потихоньку. У меня так уже 4-е года и никаких проблем. На иномарках такая схема с издавна. Что с чем тогда нужно соединить? Там ведь 3 провода: белый идет на + (от концевика ручника), оранджевый - (предохранители), а коричневый L (на лампочку)...Белый и коричневый? Ты почувствуешь, как оно сработает, если оно исправно. Спасибо! Обязательно попробую! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Да, белый и коричневый Хотя странно, что на схеме выход белого обозначен плюсом - ведь концевик под рычагом замыкает на массу (минус) См. поз 30 Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimych 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Да, белый и коричневый Хотя странно, что на схеме выход белого обозначен плюсом - ведь концевик под рычагом замыкает на массу (минус) См. поз 30 Посилання Большое спасибо! И еще вопрос) как отблагодарить на форуме?)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 как отблагодарить на форуме?) в правом нижнем углу есть кнопочка "спасибо" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimych 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2011 Ага все вижу)) спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 а где это реле находится фотку можно? в 21011 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 andrik_r, сразу за щитком приборов, болтается на проводе круглая таблетка. Из нее торчат три: белый, коричневый и оранжевый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 понял спасибо завтра поищу снять надо щиток полностю да? или руой дотяну? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
