Bear2102
проблемы с поворотами и аварийкой
Имеем проблему: ставил новую 06 проводку поставили и ситуация горят повороты при включении поворотов и аварийки именно не моргают а тупо горят
Проверили уже все цепи подключения кнопки и реле все контакты норм сидят все короче ок что за полтерегейст не пойму.
есть подозрение единственное на то что сзади стоят диодные фонари может ли быть что-то из-за этого?
Bear2102,
попробуй поменять лампы и проверить работу аварийки и поворотников на лампах накаливания.
2-й вариант это проблемы с реле, если точно и 100 пудов все контакты на проводке верно подключены
Многое зависит от того, какое реле поворотов стоит. В некоторых моделях (в т.ч. и электронное реле поворотов от 2106 с аварийкой) схема контролирует сопротивление цепи лампочек поворотов и при изменении величины (лампочка сгорела) изменяется частота моргания, становится несимметричной. У меня стоит такое реле и сразу реагирует на плохой контакт в заднем правом патроне поворотника, там старая проблема. Вполне может быть, что поворотники горят постоянно из-за наличия в цепи светодиодных лампочек, которые имеют совершенно другое сопротивление по сравнению с лампочками накаливания. Но проверить можно очень просто - временно, на весу подключить вместо светодиодных - стандартные лампочки накаливания.
Короче реле ставили и с моей машины, рабочее ничего не помогло! Подключено все верно!
Я ж пишу что основное на что грешу это диодки!:(
реле 4х контактное под проводку нового типа.
Змінено користувачем Bear2102
Если в цепи есть хотя бы 2 рабочие лампочки стандарной мощностости (если не ошибаюсь 22 Вт), то мигать будет 100%. Вобще с диодами засада конечно...
А реле при работе клацает?
Есть два типа реле: с исполнительным реле и с исполнительным транзисторным каскадом
С реле блок называется 6422.3747
Можно попробовать нагрузить каждую из ветвей поворотов лампочками (2 шт) на 21 Вт (на левый борт и на правый борт)
