Djony 2 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 вобщем такая проблема еду вдруг рас гаснит свет и пропадает обдув вентелетор погас ,проходит минута и снова загорается и опять гаснет ,что ето такое ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LIBHER 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 Думаю, подгорела контактная группа замка зажигания. Проверь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valentin81 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 (змінено) мож контакты блока предохранителей плохо держат сами предохранители? у меня на ходу пару раз такое было. поменял на евроблок - все нормализовалось. Не исключаю и вариант, описаный LIBHER`ом. Только одно но. мож я ошибаюсь, тогда поправьте и не пинайте. Вродь вентилятор печки и без замка зажигания работает. Змінено 25 листопада 2011 користувачем Valentin81 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LIBHER 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 (змінено) Вентилятор запитывается от 2-го предохранителя, свет - 3,4,5,6 пред., габариты - 7, 8. А все они получают питание от замка зажигания (контакт INT). Я тоже сразу про предохранители подумал, но все сразу не могут разболтаться. Змінено 25 листопада 2011 користувачем LIBHER Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 Valentin81, абсолютно верно, без зажигания работают и свет и печка думаю замок не причем... может масса где то пропадает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valentin81 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 USSRMoto, да тут с какой стороны посмотреть... мож кто чего с проводкой мудрил... у меня вроде все сток, свет и вентилятор без ключа работают... у брательника на 2102 без ключа ток габариты... свет - через замок зажигания.... так что х.е.з. LIBHER,у меня походу все разболтаны были ))) подгибал я контакты, подгибал... все равно на кочках пару-тройку предов вылетало... а который на печку еще искрил и плавился ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 )))) у меня напостой тоже вылетают, вернее не на постой а периодически на постой... неделю вподряд может вылетать основной, первый... там где сигналка у меня((( потом левый ближний через месяц тоже недельку... и так по очереди... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Djony 2 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 LIBHER,да у меня есть проблемы с замком зажигания там контакты подгоревшие мне ещё старый хозяин говорил поменяю замок и если не перестанет то буду дальше смотреть предохранители и остальное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LIBHER 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 Djony, у меня такое было когда поставил лампочки мощней и противотуманки, горела контактная група, пока всё через релюхи не пустил. И не нужно весь замок менять. USSRMoto, не знаю как у тебя большинство предохранителей мимо замка идут. Посмотри схему комутации контактов замка зажигания: в положениях ключа I, II, III замыкаются контакты 30 и INT, а это цепи - наружное освещение, очистители и омыватель лобового стекла и вентилятор печки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 LIBHER, не, у меня они просто отходят, надо блок менять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LIBHER 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 USSRMoto, а стоковый блок реанимировать нельзя? В чём преимущество евро блока? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladlen25 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 а стоковый блок реанимировать нельзя? В чём преимущество евро блока? Реанимировать не получится потому-что: 1.металл контактов от нагрева теряет прочность и становится мягким! 2.они вплавляются в корпус Преимущества евроблока: 1.более надёжный контакт между предохранителем и держателем 2.большее количество предохранителей так как расчитаны на проводку ВАЗ2106 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2011 В жигулевской проводке почти все идет через замок. Поставте замок в положение 2 и поймете. По симптомах похоже на замок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LIBHER 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2011 (змінено) Zero, +1, только это положение 0, когда ключ повёрнут на 90 градусов вправо и стоит горизонтально. Змінено 26 грудня 2011 користувачем LIBHER Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ol-Dob 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2012 Скорее всего замок зажигания, у меня такая же проблема.Контакты замка со временем потеряли упругость и не дожимают контакт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість don23 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 Так чем дело закончилось, а то у меня такая же проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Копер 1 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 (змінено) у меня была похожая ситуация ехал вечером начал тухнуть свет и вентилятор печки но я примерно понимал что это ремень генератора по тому как тошный писк не давал покоя проблема ушла как поменял ремень так я не утверждаю что это ремень просто похожая ситуация Змінено 4 березня 2012 користувачем Копер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 4 березня 2012 нефига это не ремень это INT замка зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
