sem 2 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2007 стало быть только коробка от полонеза требует переустройства тунеля? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2007 требует расширения лючка, у нее голова высокая и широкая. И траверса крепления к днищу ставится ближе на 2см (два болта ставишь на М Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sametc 1 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2008 требует расширения лючка, у нее голова высокая и широкая. И траверса крепления к днищу ставится ближе на 2см (два болта ставишь на М ... и ещё потом выхлопная (штаны) упирается в траверсу, её отгибать нада, да и примудрить как эти штаны к коробке прикрутить, а то болтается уж больно резво ап кузов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2008 ничего не отгибается и нивочто не упирается. А прикрутить как на оригинале трубу к КПП не выйдет, но не смертельно все так ездят. Чтоб не висело надо на стыках все хорошо фиксировать. Как практика показывает все сейчас трубы через жопу выгнуты, посему чтоб было идеально все равно все вопросы решаюстя через толкового сварщика. Я было купил 3-е штанов и все сука кривые. Даже прибалтийский комплект Universal тоже стал голимый. Штаны горелкой подгибали и колено резонатора подрезали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sametc 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2008 ну эт я ж не сам придумал и галюциногенов не принимал... рассказал как у меня было: чёткое касание в траверсу и весь гул в салон... Покупал недавно и штаны и всё остальное - нормально всё подходит просто паливо не нада брать да и прибалтика, как говорят на рынке, это всё чушь... там нихрена такого не делают: эт всё прибауточки для от таких как мы. Хотя с углами выгона труб согласен. Можно просто покупая даже сравнить между собой одни и те же: разница есть полюбому Без фиксации штанов на коробке ездить то можно, нолько есть вот одно но: шпильки на коллекторе поотрывает к хренам со временем (ну не совсем большая проблема и решается конечно, если есть лишнее время подолбаться), т.к. вибрация там не хилая + всегда ж корчи труба первой хватает. У себя трубу немного подгибал и стало всё нормаль. Есть тема по поводу крепежа штанов к коробке. На самой коробке внизу справа (т.е. со стороны пасажира) есть две петли (ушки) в корпусе, отверстие вроде десятка. Можно с помощью шпильки (только немного выгнув её) соединить одну из этих петель с хомутом, который держал штаны на родной коробке. Я пробовал так сделать и получилось. Одна только хоень появилась: вибрация впри трогании и остановке. Другому посоветовал, он тоже так сделал, но у него всё классна теперь. Нашёл выход такой: купил резинку, которая держит саму выхлопную по бокам, одним концом зацепил за ушко в коробке, другим за хомутик на штанах так, чтобы резина не касалась трубы. Эффект нормальный, штаны более менее фиксированы. Вот такие вот @ля кулибинства Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
makedonets 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 а кто подскажет по полонезо-коробке.. после установки оной: - как с фонарем заднего хода, работает? - показатели спидометра - кто-то доводил их до реальных? если да, то каким образом? - у кого есть инфа по передаточным числам для коробок от полонеза (по скоростной, и по тяговой)? - какие еще нюансы при установке оной следует учесть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 как с фонарем заднего хода, работает Если лягушка целая - да. Отдельно ее купить нереально. Мне пришлось контакт допаиввать. показатели спидометра Сравнивал с показаниями на штатной коробке. какие еще нюансы Пружинное кольцо, прижимающее подшипник первичного вала у полонеза толще. Важно его получить при покупке и правильной стороной поставить. Можно запастись парой шпилек для крепления кожуха сцепления и прокладкой под него - свои не всегда удается сразу выкрутить. Заодно проинспектировать вилку, солдатик, выжимной и, конечно, сцепление. Мне перед установкой перегибали рычаг, который выглядывает из КПП. Если не упирается в сидение на ЗХ - этого можно не делать. Пришлось резать траверсу - опору коробки и переносить ее крепление дальше назад ок. 10 см. Запасись гайками большего диаметра, чем 6 или кусочками трубок - для дистанцирования траверсы(коробки) от кузова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
makedonets 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 alexd проинспектировать вилку, солдатик, выжимной и, конечно, сцепление. это всё заменено недавно, с этим проблем нет. вот стремаюсь с коробкой начинать... есть вариант в буче, мужичк сказал приезжай - подберем коробку, скоростную или тяговую, какую хочешь. Вот и пытаюсь набрать инфы побольше, чтоб потом не было приколов, когда решусь на замену (это вопрос времени). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 когда решусь на замену (это вопрос времени) Если нужна 5-я предача - решайся. Но знай, тоннель КПП резать таки придется. мужичк сказал приезжай Он сам поставит или придется ездить туда-сюда, пока подберешь? Если он - проще, если нет - дешевле(возможно). Хотя если нет опыта повозится придется. Мне ставил кум, но он за 130 км от Киева. Сначала себе, потом мне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
makedonets 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 alexd Если нужна 5-я предача - решайся. Но знай, тоннель КПП резать таки придется. нужна, очень. да, знаю, что туннель будут резать, но иначе - только кпп ВАЗ, что не хотелось бы. главное потом туннель заделать нормально, чтоб всё "было красиво" (с) Он сам поставит или придется ездить туда-сюда, пока подберешь? на месте установка, но человека я не знаю, чтоб доверить ему вот так с ходу это. Кум твой с опытом установки этой кпп?Он занимается их продажей? Если да, и если не поставлю здесь, могу скататься и за 130 км, но после Пасхи. sem ты взял уже или нет еще? Если нет, и есть желание, можем вместе в Буче взять, мож скинут немного цену Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 Кум твой с опытом установки этой кпп?Он занимается их продажей? С опытом - да. Продажей - нет. Купил себе,поставил, я его замучал , он купил мне и, соответственно поставил. Сейчас он громко "орет" на тракторе - посевная. Поймать тяжело. Бери с собой подменку, переодевайся и смотри кто и что делает с твоей ласточкой. Я, обычно, так и делаю когда сам не справляюсь. "Мастера" бурчат, но переделывают так, как мне нужно. З.Ы. Когда будут резать - пойди покури. Больно смотреть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vavasik 2 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 . Нет фиатовских пятиступок, это стопудово Полонез, Ошибаетесь уважаемый есть фиатовские пятиступки а именно фиат спайдер, коробка точ такая как у жиги!!!))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 vavasik и при установке ничего не надо резать? И запчасти на нее имеются? И не шумит? ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Дал бы хоть какую-нибудь ссылку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2008 фиат спайдер ты вообще эту машину видел?? я не уверен что их где-то разбирают и везут сюда КПП... Даи КПП на них 4-х ст. как правило, только на последних версиях появились 5-ст... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
