Леон
Нужен совет по системе охлаждения
Значит диспозиция: В ДТП покоцали радиатор. Радиатор снят, запаян и готов к установке. Хочется не сильно вкладываясь залить систему охлажденя. Из двига ОЖ пока не сливал. С учетом того, что при снятии радиатора обнаружил следы герметика на одном из патрубков стало ясно, что в свое время система подтекала. Ну, патрубок я новый взял. И все же не хочется после установки обнаружить течь и придется опять сливать ОЖ и судя по конструкции системы - на землю. А моя жаба говорит: "я на это пойтить не могу!". ;)
Может собрать систему и залить водички дистиллированной, погонять, посмотреть и слить (не дай Бог мороз). Заодно система промоется. Вот только вопрос: сколько жидкости останется в двигле после слива с него воды (где пробка на движке знаю). Не порвет в мороз и не сильно ли потом разбавиться Тосол? Заливать ОЖ я б пока по возможности не спешил.
Да и еще вопрос: какой герметик можно использовать для герметизации соединений в системе? Силиконы разные строительные не подойдут?
Спасибо
Вода может не течь, а тосол потечет. Если новый патрубок и хорошие хомуты ( без сквозной насечки) и хорошо зачистить место установки патрубка то герметик не нужен.
В движке как и в радике остаётся совсем немного жидкости, ну может до 0,5 литра и порвать этим никак не сможет.
Если приобретены новые шланги, то течей быть не должно. Но что-бы не порезать шланги хомутами (у меня такое было- турецкие хомуты имели острые грани - брак штамповки) рекомендую на место посадки хомута намотать пару оборотов широкого лейкопластыря.
Слить охлаждайку из радиатора и из блока можно практически без потерь, используя обрезок полдюймового шланга, лейку-воронку и обрезок 6-литровой бутыли из-под воды. Резать как раз по высоте защиты движка. Уже несколько раз так сливал тосол из блока и из радика - потери около 0,5 литра на процедуру. Что-бы струя сильно не била и не плескалась мимо - не снимай пробку с радиатора, а просто отверни её и оставь сверху. Тогда тосол стекает тонкой и ленивой струйкой - прямо в лейку.
Спасибо за ответ. Что тосол более текучий я знаю. Думал та, на случай залил воду - закапало, значит тосол точно потечет... Хомуты купил хорошие, без сквозных и с закругленными краями, штуцера зачищу. Остается только верить паяльщику радиатора, что все Ок. :)
Добавлено через 9 минут
Слить охлаждайку из радиатора и из блока можно практически без потерь, используя обрезок полдюймового шланга, лейку-воронку и обрезок 6-литровой бутыли из-под воды. Резать как раз по высоте защиты движка. ... Что-бы струя сильно не била и не плескалась мимо - не снимай пробку с радиатора, а просто отверни её и оставь сверху. Тогда тосол стекает тонкой и ленивой струйкой - прямо в лейку.
Еще раз спасибо. Приму к сведению. Завтра поеду ставить радиатор и осмотрюсь как туда лучше подлазить на случай пожару. У меня проблема в том что на радиаторе нету отдельной сливной пробки. Слева внизу есть только датчик вентилятора и на нем тоже следы герметика. Так что мне как-то не хочется его трогать. А судя по мурзилке должена быть рядом пробка сливная, а-н нету. Так что по больщому счету чтобы слить радиатор придется снять нижний патрубок и сам радиатор перевернуть... :( потому что нижний штуцер смотрит вверх и там довольно много жидкости остается.
Вобщем рискну наверное сразу залить тосол а там увидим.
Змінено користувачем Леон
Для полного слива воды из системы: снять тонкий шланг идущий к печке(возле карба),открыть кран печки и сливные пробки,при помощи насоса(проще ручной велосипедный) несколько раз дунуть в обе стороны(кто бы мог подумать,что там столько г..),заливаем воду и дуем пока не пойдет чистая(любая другая промывка системы(типа простоквашей и т.д)- ВРЕД!
В системе был тосол? Вот его и лей. Не вздумай пользоваться никакими модными очистителями радиатора (есть горький опыт. И не лей воду. Накипь поотваливаеться (ХЗ на чём предыдущий хозяин ездил) позабиваешь соты.
Не лей колу, лимонную кислоту, сыворотку. ЭТО ГОН.
Сними резиновый шланг от коллектора и лей тосол В РАДИАТОР, пока из коллекторной трубки не потечёт. Потом надень шланг, затяни хомутом, заведи двиг и НЕ ЗАКРЫВАЯ КРЫШКУ РАДИАТОРА наливай тосол в расширительный бачок до середины уровня.
Пусть нагреется (даже чуть перегрееться). Можно погазовать и проверить не капает ли из патрубков при вибрации двигателя. Ночь постоит-утром смотрим асфальт. Может де капает.
И вообще радиатор лучше проверять под давлением. Тогда не будет лишнего гемора со снятием-установкой, побитыми пальцами на руках, матюков в адрес продавца. Холодная сварка, эпоксидка и прочая лабуда приводит к плачевным результатам посреди дороги (жара и воды нету, долить нечего кроме пива - но его жалко).
Всё остальное-мелочи.
Cпасибо. Накипь не потваливается - откуда ей взяться в радиаторе, заливаемом тосолом. Машина родственников - они на ней с завода. Так что история достоверна. Залью тосолом. Потом, когда клиент на машину найдется. Сейчас по такой погоде даже если где течь будет - все равно асфальт мокрый - не увидишь. Водой думал залить для грубой проверки и промывки от старой бяки.
Ну тогда- сливай-заливай воду после каждой поездки- ато без двигла останешся!..?!(ужас при 0°с),и кчему тогда вопросы??
02universal,та не, ты не понял. Речь была залить-промыть-слить-залить_тосол. Я в курсе за мороз и его последствия в связи с водой. :)
спасибо за ответы
Ага,теперь понял,но промывать тосолом-после тосола- нет никакого смысла(если тосол стал рыжим,коричневым- именно проливка водой(с открытыми пробками),а потом продувка насосом),если тосол прозрачный- можно вообще не промывать(нет смысла),цвет меняет изза внутренней корозии(некачественный или не замененный вовремя)
Тосол дешёвым быть не может. Как то потёк радиатор, доливал всякую синюю гадость. Поменял радик - стала перегреваться. В итоге муть убила помпу, термостат, печку. Поменял, залил Аляску (со вкусом клубники), теперь нагреть не могу. Даже рашен винтеркартонка и дикая пробка на мосту Патона не спасает :multi:
