Valik 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2008 (змінено) Нужна консультация специалистов. У меня ВАЗ 21011 1976 г.в. Купил за 400$ я её гдето 2 года назад а именно 15 января (типа падарок на Новый год).Состояние УЖАС :shock: Притянули мы её дамой и начали колдовать.Переварили, движок сделали, ну вообщем для себя. Вроде сам не дурак а чего-то не догоняю. Маятниковый рычаг цепцяет "штаны" думал штаны неправильно изогнути, так как они прогорели решил заменить. Но не тут то было проблемка осталась. Ну думаю ладно пока поезжу так, недели через 2 начало машину кидать по сторонам было определено что маятник (лопнул корпус). Заменил его новым но всеравно цепляет при повороте вправо. Что делать, подогнуть штаны не хочу так делать, оно не должно так быть. Кто что подскажет Змінено 25 лютого 2010 користувачем АндрейКузьма Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2008 Переварили... оно не должно так быть. Кто что подскажет Так переварили скорее всего. Действительно так быть не должно. Видеть нужно что да как В каком месте ? На самом деле там места полно :shock: " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2008 а что,подогнуть штаны трудно? или лучше еще один маятник угробить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2008 И еще вопрос, штаны заводские или кооператив? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2008 И ещё вопрос: подушки двигателя и коробки целые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valik 1 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2008 Дело не в подгибании штанов, а в том что оно должно быть нармально а не тяп ляп. Подушки двигателя новые, и подушка коробки вроде нормальная. Переварена 100% правильно. Штаны Мотор Січ( вроде как заводские в нормальном магазине брал). Маятник Fenox на подшипниках. как раз на изгибе гайкой цепляет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2008 Штаны Мотор Січ( На них многие жалуются, стараются взять ВАЗ, то что не КаМАЗ - 100% на себе пробовал - то-же об маятник тёрли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 2 травня 2008 Сочетание маятника и штанов - это узкое место классического ВАЗа - там в оригинале зазор весьма невеликий. Хотя ставил я и Мотор Сичь - не цепляло! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2008 И у меня цепляет. Пол года уже так катаюсь. Цепляет при полном вывороте вправо. Че делать - хз. Мне было сказано неоднократно, что у многих такое и особо заморачиваться не стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pvg 1 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2009 ну еще два болта крепления маятника можно отпустить, сдвинуть корпус маятника так, насколько это возможно чтобы не цепляло, и затянуть болты. бывает этого вполне достаточно. (если кому интересно ещё :D ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
procion 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 При движении или же на месте при заведённом двигателе когда выкручиваю руль вправо почти до упора возникает вибрация и гул в рулевом колесе. При возвращении руля и в других положениях исчезает. Тоесть возникает в определённой точке положения рулевого колеса. Визуально ничего нигде не затирает и не касается. Только на выходных делал ходовую, проверяли всё. До ремонта не было. Что может быть, куда смотреть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 procion, смотри, как маятник задевает за "штаны" выхлопной системы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
procion 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 АндрейКузьма, Спасибо! Точно, новый маятник Сонатекс.! Буду переустанавливать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 Буду переустанавливатьскорее подгибать штаны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Та же беда, я уже штаны продырявил, машину в лево тянит((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2010 Штани - найнижче місце. Часто підгинаються, коли зачіпаєш щось дном. Сам минулого року два рази рівняв. Ще варіант - якщо мотор знімали - неправильно поставили. Треба відкрутити подушки знизу від балки і посунути двигун трохи вперед. Для гарного положення всієї вихлопної труби я чотири гайки штанів на колекторі закручую в останню чергу, після зборки всіх труб і фіксації штанів до коробки (там деколи також треба положення підкоректувати). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2010 VETERAN, Двигун знімали, поставили правильно, а вот на рахунок штанів щодо регулювання я подивлюсь-це варіант. Дякую! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 Мне помог прогрев сваркой штанов и несколько хороших ударов молотком, я не такой принципиальный, мне ездить надо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
niki 2 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 Тоже трет , я забил. Штаны еще родные - маятник новый!. Трет при вывороте вправо. ИМХО - не критично. Нефиг до упора руль выворачивать на старой машине Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2010 Т Нефиг до упора руль выворачивать на старой машине ето не вариант все должно быть четко.Бери лом подлинее один конец упираетса в нижний болт крепления коробки и приложым силу(аккуратно)к другому концу по направлении к переднему бамперу делать нужно в яме или естакаде Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2010 Бери лом подлинее один конец упираетса в нижний болт крепления коробки и приложым силу(аккуратно)к другому концу по направлении к переднему бамперу делать нужно в яме или естакаде А коллектор или чего хуже головку сломать не боишься??????????????????????? Они в отличии от штанов из люмуния сделаны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2010 жигулевская монтировка, толстый паранит сложенный вчетверо и из этого всего прокладка которая вставляется между колоколом КПП и штанами. Был такой трабл. Исправил безпоследственно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Андрей34438хк 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2011 Был и у меня подобный "трабл", заменил подушки. Вроде БРТ. Всё прошло. Перестаньте ЛОМать машины ! Чаще на эстокаду или на яму Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 11 травня 2011 Перестаньте ЛОМать машины ! Товарищ а кто ломает машыны?Кто виноват что качество запчастей не входит ни в дни рамки,клепают как хотят . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barmalej 2 Скарга Опубліковано: 12 травня 2011 Valik . У меня тоже была такая проблема при замене штанов-решилась открутил крепление штаны-кпп , через 200-350 км штаны стали на место как там и были с рождения.Может не правильно но помогло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
