speed 1 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2011 чуть покрутил двиг открутилась шоколадка с 08 гены. шоколадка у меня служила просто в качестве щеток для выносной РЗ. вкрутил обратно. меряю - заряда нет. светодиод на РЗ горит. снял с РЗ "15" и "67" клемы, замкнул между собой - заряда так-же нет. Где копать? что могло с геной случиться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2011 Якорь надо смотреть, может провод от контактного кольца отвалился, или щетку сломало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2011 Снять шоколадку/щеточный узел (можно и не снимать, если РН выносной) и проверить сопротивление между контактными кольцами, должно быть примерно 4 Ома (между контактными кольцами и корпусом сопротивление должно быть равно бесконечности). Если сопротивления нет, снимать генератор и менять ротор. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2011 На 8 генераторе сопротивление обмотки ротора около 2.5 Ом! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2011 На 8 генераторе сопротивление обмотки ротора около 2.5 Ом! То на современных генераторах сопротивление обмотки возбуждения около 2,5 Ома, а в генераторах Г-221, Г-222, 37.3701 сопротивление обмотки возбуждения около 4 Ом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2011 Потерпевший же русским языком пишет: открутилась шоколадка с 08 гены. Или эти слова только у меня на мониторе? А на 08 генераторах 2.5 Ом было всегда, и есть, и наверное будет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
