Зеленецкий Владимир
Сигнал срабатывает при малейшей вибрацыи
После установки другого руля аля модерн ваз стал подклинивать сигнал и теперь при наезде на малейшую неровность сам по себе сигналит, или когда еле-еле потяну руль на себя...
Подскажите в чем может быть причина
Причина в том, что руль "а ля модерна" сбацан в каком-то сарае "цинь дянь китай" без соблюдения необходимых и важных размеров. Вот и получилось очень маленькое расстояние между контактами клаксона. Разбирать кнопку клаксона и смотреть в правой верхней четверти окружности: может просто отогнуть контакт или может придётся отрезать лишнее.
alex_lys, попробую) но еще проблема в том что бл*допомошники хз как установили руль на шлицы вала что его теперь нереально снять, не знаю что делать...
Болгарка тебе в помощь ;)
А что за руль хоть?
Сделай фото руля.
Abbat26, да руль трехспицевый на кнопке сигнала значек ВАЗа
фото сделать не могу по скольку машина далековато)
зачем руль снимать, контакты сигнала находяться в самом руле, а не на рулевой колонке (тот контакт, который на подрулевых переключателях, тольке передает землю в руль)
открой крышку сигнала по центру (покажи хоть что за руль, я мысли не читаю) посмотри как устроены контакты сигнала и тогда уже решай что можно сделать =))))) дашь фото, дам точный ответ =)
вот он)))
Ну так сними кнопку и посмотри контакты.
Телепатически тебе все равно ни кто не сможет помочь.
З.Ы. Руль гуано полное ;)
Были случаи именно с этим рулем что он разваливался на ходу.
Зеленецкий Владимир, крышку подень отверткой и не бойся, там кажеться 3 ушка, вполне возможно, что там контакт который не на кнопке, а на самом руле выскочил из места где сидит, вообщем просто разбирай и смотри, еще возможно провод оторвалься или окрутился винт и близко возле контака
nazgul, да уже не раз разбирал... ничего нового и интересного... я думаю что это контачит папка который в переключателях подрулевых контачит с непонятно чем
Ну тогда снимай баранку и разбирайся в чем трабла.
Abbat26, а трабла в том что какая-то джигурда непонятная одела руль так что его и при помощи гуфа никак не снять(
У меня такой точно руль, так сигнал тоже живёт своей жизнью, раньше срабатывал сам при повороте руля на право, теперь при при повороте руля в любую сторону сигнал не работает, работает только в положении прямо.
Это тебе ипёт мозг котакт между рулём и колонкой. Там такая пластина стоит,она трёт по рулю, возможно там плохой контакт и эту пластину нужно подогнуть. Или если у тебя старый копеечный вариант,то возможно эта пластина стёрлась и плохо достаёт к баранке. Короче снимать надо палюбэ.Открути гайку но не до коца,чтоб она плоскостью была в уровень с валом,позови кого нить ,пускай тот кто нибудь возьмет молот и наставку мягкую(медь,латунь) и когда ты упрёшся в руль (руками,ногами пох но только чтоб он был максимально в верхнем положении) пускай тот кто нить херакнет молотом с наставкой по валу. И я тебя уверяю,ещё не один руль после такого не оставался на шлицах. А гайку до конца не выкручивай,для того чтоб не запороть резьбу.
Ребята какой нафиг молоток ! После того как открутишь гайку, берёшь и ладонями рук наносишь поочерёдно удары по ободу руля .Бить сильно,но аккуратно! Насчёт клаксона:если стоит двух рычажный переключатель,его подвижный контакт невсегда дружит с китайскими бубликами.Причина 80% втом ,что при монтаже руля согнули подвижный контакт (ланель) и он касается рулевого вала.
