Karatkov 1 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Посилання Кто, что думает по этому поводу??? Стоит ли замарачиватся с установкой??? ДВС 1600, карб 21073. Что изменится в работе ДВС??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Karatkov, Обрати внимание что там флянцы со стыковкой к двигателю полностью переварены. Думаю что не стоит заморачиватся, ничего не изменится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Изменится, обязательно изменится! Главное верить, машина точно начнет рвать из-под себя после установки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Я думаю не стоит заморачиваться. Впускной коллектор Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Karatkov 1 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 А мне и не надо, что бы рвало, меня полностью устраивает то, что есть. Проблема в другом. ВАЗ-мотор стоит у меня на 41м москале. У них у всех карб упирается в капот и образовывается гуля сверху капота)))). Вот я и подумал, если прикрутить 08 коллектор, карб опустится или нет??? Судя по фото, 08 коллектор имеет меньший угол наклона. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Там пилить и подгонять каналы нехило надо, не проще ли тебе черепаху прикрутить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Я думаю не стоит заморачиваться Если есть выход на аргон, то можно и заморочиться. Если все платить как обычный смертный, то наверное не стоит. Просто наш коллектор изначально сделан не правильно. У него 1-я камера богатит 1 и 4 цилиндры и беднит 2 и 3, а вторая соответственно наоборот. В 08-м коллекторе за счет удаленного расхождения по цилиндрам поток выравнивается и наполнение становится одинаковым. При доработке нашего коллектора рекомендуют максимум срезать перегородку между каналами 1и2 и соответственно 3и4. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 На 01 и на 05 коллекторе эта перегородка меньше чем в 03 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 При доработке нашего коллектора рекомендуют максимум срезать перегородку между каналами 1и2 и соответственно 3и4. можна докладніше про це??? Як це вплине на тягу, швидкість і витрати пального на КСЗ і ОЗОНі Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_pract/vpusk.htm" rel="external">Посилання Равномерность распределения топливовоздушной смеси по цилиндрам во многом зависит от впускного коллектора. Многие полагают, что внутренняя полировка коллектора позволяет уменьшить потери на впуске. Но сама по себе эта операция – вырванная страничка из большой книги и кардинально изменить ничего не может. Неравномерное распределение смеси по цилиндрам связано в первую очередь с конструктивными ошибками при проектировании коллекторов. Разная длина впускного тракта приводит к неоднородному наполнению цилиндров, причем баланс мощности по цилиндрам меняется в зависимости от того, какая заслонка карбюратора открыта. Достаточно примитивно (для впускного коллектора заднеприводного ВАЗа) Это выглядит так: при дросселировании на1-й камере, а так же при работе карбюратора в режиме холостого хода - 1 и 4 цилиндры работают на более богатой смеси чем 2 и 3. При дросселировании на 2-й камере (режим max нагрузок) более обогащенная смесь поступает во 2 - 3 цилиндры; а 1 и 4 испытывают топливо-воздушный "голод". Причина такой пульсации смеси по цилиндрам – неудачное расположение заслонок карбюратора над впускным коллектором. Убрав часть перегородок между соседними каналами убиваем 2-х зайцев: 1. Выравниваем длину каналов. 2. Под карбюратором появляется полость, в которой смесь перед попаданием во впускные каналы перемешивается, независимо от того на какой камере происходит дросселирование. Это взято из первой же статьи, при наборе в гугле. А вообще, можно и логически прикинуть, как попадает топливо-воздушная смесь в цилиндры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Действительно проще выбрать перегородки в колекторе, чем колхозить 2108. Хотя на стоковом моторе вы врятли чтото почуствуете. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2012 точи родной! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 19 січня 2012 А мне и не надо, что бы рвало, меня полностью устраивает то, что есть. Проблема в другом. ВАЗ-мотор стоит у меня на 41м москале. У них у всех карб упирается в капот и образовывается гуля сверху капота)))). Ставь горизонтальные или мотокарбы - ничего упираться не будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
