Pim
Как подключить:1кнопка-2 потребителя с поочерёдным включением
Привет. Вот интересует такой вопрос:
Имеется одна кнопка и два потребителя. Существует ли такое релле или устройство что бы при первом включении светились передние птф. при повторном включении в течении 5-10секунд--включались и задние птф?
Как включать не одновременно птф? если кнопка одна, не добавляя второй кнопки.
Спасибо.
Попробуй по принципу включения габарит/ближний свет.Кнопка 3 положения 1-ое выкл. 2-ое передние птф 3-ее передние и задние вместе и соответственно реле на 2 и 3 положение извини но схему нарисовать не могу инет через мобильник.Но думаю суть ясна.
vitalik06978, суть ясна. но не подходит, кнопка одна... и вариант менять её не рассматривается. кнопка-это подрулевой переключатель к колёсиком вкл.откл.
vitalik06978, авто не ВАЗ. переключатель типа такого.
вот именно такое у меня: ( конечно можно ВМЕСТО заднего --подключить ПЕРЕДНИЕ ПТФ которые установлены позже дополнительно, вот и нет третьего положения---которое замазано на фото.)
Змінено користувачем Pim
заменил картинку на более удачную
Но тут наверное одновременно не получится хотя нужно проверить все клемы может и получится схемку включателя бы.
Pim, давайте начнем с того, что последовательных положений должно быть не два, а три - "выкл", "ппф", "пптф+зппф", опять "выкл".
Потом, какими навыками в радиоєлектронике распологаете? Схему с микросхемами спаять сможете?
Если нет, то дальше думать просто нечего. Вариант просто подключить два проводка (образно) не проконает.
Не волнуйтесь, чел видимо прикалывается, у него есть друг - Евген, он ему черта спаять может и софтину на контроллер напишет если надо...
