Finansist
Вопрос по послесварочному периоду
ведущим производителям.
заметь, ничего конкретного про продукты ведущих производителей ты не написал и даже этих самых ведущих производителей не назвал. Типа экспериментируйте за свой счет и потом всем расскажИте о результатах. :D
Чепуху написал! Ничего он не останавливает.
Не буду спорить, в химии разбираюсь поверхностно. Тогда скажи плз мне для общего развития, за счет чего будет продолжаться процесс окисления если доступ окислителя к металлу прекратить? Я же написал "останавливает", а не "восстанавливает". :D
RusskiyInok
С полостями все мрачно. Поскольку компрессора нет и делаю все сам в гараже, то приходится пользоваться мовилем в баллончиках. Обычно к ним в комплекте идет длинная гибкая трубка с рассекателем на конце. Сколько продержится такая обработка - не знаю. Надеюсь долго, т.к. нет прямого контакта с солью и исключается прямое механическое воздействие песка с дороги, ну и мовиля я не жалею.
При стоимости балона 25грн у меня ушло по 1шт на обработку арок передних колес: ободрал старый битум, почистил ржу железной щеткой, пролил все преобразователем ржавчины, не требующим последующей промывки водой, замазал, насколько получилось, составом из поста выше, потом тупо там все позаливал мовилем и поставил подкрылки. Предупреждаю сразу: работа адски тяжелая и долгая, если делать на совесть.
З.Ы. Тестю арки битумом заливали совсем недавно, но залили только там, где видно, если заглядывать + сделали это на грязной машине и битум потом кое-где поотваливался вместе с грязью.
У меня такой вопрос.
Заканчивю поварку авто .
Как и чем очистить дно от старой мастики и стоит ли очищать?
Вот фото дна для оценки:
Чем обработать после очистки и какую гидроизоляцию посаветуете полудше, я например решил мастикой крыть.
Самый лучший способ отчистки-механический.
Болгарка+щётка
Например
Отчищать стоит всяко, наибольшее внимание удели швам.
Если держется хорошо, а местами такое бывает, то плюнь и оставь как есть :)
Грунт первичный адгезионный антикорозийный, сверху мастика, но не BODY/ Лучше APP или не поленись и позвони
Сослаться можешь на меня.
Боря хороший специалист и грамотный продавец.
Я антикором не занимаюсь и предметом владею не на 5+ :oops:
Мне больше чем антикор грунт и мастика арр ненадо наверно!
Спасибо за совет.
после сварки швы лучше заполнить герметом сварных швов есть такой
