Саня123
лампа фара
Добрый день! Помогите,у меня на ваз 2103 на дальний свет стоит лампафара,отломался контак на не,сама лампа рабочая чем его припоять можно
А почему нет, если есть к чему без проблем.
не пояется оловом,напечке грел тоже не берет
как фото прекрепить что бы показать?
Змінено користувачем Саня123
Саня123, при печатании сообщения чють выше есть вставить ссылку. нл сначала залей на либо радикал,либо ещё кудато!
Саня123, ты паять умеешь? если нет то обратись к мужикам, в каждом кооперативе есть умельцы.
если немного умеешь, то обработай поверхность куда хочешь припаять спиртом или кислотой (ортофосфорная, продается на рынке где радиодетали и прочее) после этого хорошим паяльником при помощи тугоплавкого олова и при помощи канифоли паяешь
Я так все и делал зачистил с кислотой, не припаеваеться,а если на лампе нагрееться контак не чего страшного7
Без фото сложно чтото сказать,главное чтобы было к чему паять(контакт не перегрееш,но может поплыть пластик вокруг..),вообще стоит узнать ,,цену вопроса,,-контакты всегда проблема(а на родных дорогах тряски и вибраций хватает-возможен отказ в неподходящее время),для пайки важно из какого материала контакт(есть метал с напылением-сам,без спеца не спаяеш),пайка- дело тонкое(только кажется,что просто),основное: какой материал?и чем паять?- гугл поможет...
Если есть возможность, то сначала облудить обе детали, потом обжать, а потом все спаять. Если нет возможности обжать, то нужно как то хорошо закрепить контакт, потому что никакая пайка(кроме пайки медью) не сможет держать как точечная сварка.
ещё как вариант
- облудить ( хороший флюс итальяшки делают для пайки водопровода из меди , но как правило в 90% случаев прокатывает), припаять и холодной сваркой укрепить на конус.
зараз, можна купити такі фари? Підкажіть де. В мене такі стоять, але на одній фарі перегоріло нитка ближнього
