REYNDJER
Замена сальника в передней крышке_
Есть подозрение что начал подтекать сальник передней крышки.
Что придётся разбирать, чтоб его заменить. Что придётся попутно менять и перерегулировать?
как я понял, сальник передний коленчатого вала. сам жду времени заменить его. течёт ручьём... Трбла не сложная по розборке, по желанию извлечь радиатор(некоторые умудрялись не снимая просто отодвинув в сторону) можно поизвращатся не снимая конечно же, но думаю снять будет лутше. Замы гимор заключаетяс в отвинчивании храповика. Грань у храповика небольшая легко облизывается. Есть люди которые откручивали стартером - упирали влюч в лонжерон, но можно и делоф наделать если ключ слетит... Пропиши в поиск слово храповик, найдёт 2-3 темы, там слитая хорошая инфа, по советам этих тем буду винтить... но всё некогда... всё есть но нет времени.
Вобще-то переднюю крышку с этим сальником лучше ставить при снятом поддоне, поскольку он может мешать установить ее так, чтобы сальник стоял точно по центу шейки коленвала. Или хотя бы ослабить болты поддна, чтобы он не касался нижнего края крышки при установке.
А так, надо снимать радиатор и шкив. Перед установкой нового сальника крышку желательно нагреть, чтобы он легче входил. После этого ставишь крышку на место, наживляешь гайки ее крепления, перу раз прокручиваешь коленвал, и только после этого гайки зажимаешь.
Храповик откручивается большим ключем при включенной передаче и либо включенном ручнике, либо попросить помощника нажать на тормоз.
