Dima_dodo 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Установили новый рабочий цилиндр, начали прокачивать, а тормозуха проходит до цилиндра, но не вытекат через штуцер прокачки... Но был замечен еще один момент, вилка сцепления не ходит (нажимали пальцами). В теме я чайник, прошу помощи у Вас, спасибо. "21013 - если это имеет какое-то значение" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 А поршень не клинит в главном цилиндре? Провери трубку, может забита (разбухла)? Проверь регулировку педали сцепления? В приводе выключения сцепления выполняются следующие регулировки: – устанавливается зазор 0,1–0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра (см. рис. Педаль и главный цилиндр привода сцепления). Этот зазор, необходимый для полного выключения сцепления, регулируется ограничителем 14 педали сцепления. Зазор определяется свободным ходом педали, равным 0,4–2 мм; – свободный ход толкателя рабочего цилиндра, равный 4–5 мм, регулируется гайкой 5 (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления), которая фиксируется контргайкой 6. Величина свободного хода толкателя контролируется специальным шаблоном. После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления, до начала выключения сцепления, должен составлять 25–35 мм. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Xakep 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 Установили новый рабочий цилиндр, начали прокачивать, а тормозуха проходит до цилиндра, но не вытекат через штуцер прокачки... Но был замечен еще один момент, вилка сцепления не ходит (нажимали пальцами). В теме я чайник, прошу помощи у Вас, спасибо. "21013 - если это имеет какое-то значение" по-нормальному сцепление прокачивается в обратку - на штуцер поросенка шприц со шлангой и тормозухой, штуцер приотпустили и давим... как жидкость пойдёт в бачок - всё. Долил, отрегулировал уровень и поехали)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
aahh 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 У меня было тоже самое после замены робочего и оказалось что перестал работать главный сцепления.он в себе качал жидкость. Заменил его и все стало норма. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cыроежка 3 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2012 до цилиндра, но не вытекат через штуцер прокачки. При замене рабочего цилиндра прикручиваешь шланг ,открываешь штуцер прокачки и льешь жидкость.Когда она потекла со штуцера только тогда закрываешь и начинаешь прокачивать.Что делать-разобрать и сдвинуть поршенек. вилка сцепления не ходитЕсли вилка болтается -то соскочила .Вставить можно на место вытянув пыльник на коробке.Если стоит и не двигается не знаю пружинить она должна усилие большое.Правильной ли стороной одет выжимной подшипник и вставлена вилочка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dima_dodo 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2012 Спасибо, сегодня уже буду пробовать. Морозы сошли) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dima_dodo 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 Тема закрыта! Проблемы была в главном цилиндре, который был заменен и успешно настроен и прокачен благодаря Вашим подсказкам) Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
