lanos 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 Карб ВЕБЕР . Отламался маленький кусочик от корпуса клапана разбалансировки поплавковой камеры и теперь поплавковая камера постоянно сообщается с атмосферой. Чем это может грозить и вообще зачем этот клапан? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 Чем это может грозить Попаданием в поплавковую камеру разного рода гумуса вообще зачем этот клапан Чтоб держать постоянный уровень топлива. Бензонасос качает постоянно и если поток не прерывать, сам понимаеш чем это закончится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lanos 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 habatun Особо мусор не попадает большого отверстия нет. Поток в поплавковую камеру поток бензина прерывает игольчатый клапан поплавка! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 Поток в поплавковую камеру поток бензина прерывает игольчатый клапан поплавка! Видимо я не о том подумал. :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 lanos заглуши ее вообще... как крайний вариант... на более поздних Веберах этот клапан вообще упразднили... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lanos 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 Как упразнили??? Заглушили полностью, или какой то канал оставили для сообщения поплавковой камеры с атмосферой ????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 lanos Так отпал кусочек именно полости клапана розбалансировки или поплавковой в районе ВЖ переходной системы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lanos 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 Отпал кусочек с краю посадочного места клапана, никакие системы карба больше не повреждены. Только поплавковая камера с атмосферой постаянно сообщается. Машина на ходу, но всёже хотелось узнать насколько это серьёзно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 24 травня 2008 lanos этот клапан отвечает за быстрый пуск двигателя на гарячюю. Если его заткнуть, то движок будет плохо заводиться в течении 15-40 мин после того, как его заглушили. Заткнти его какойто ватой, чтобы не перекрывать доступ воздуха и закрыть доступ грязи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lanos 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2008 мануал пишит, что этот клапан открывается только при отпущенной педалии и только тогда поплавковая камера сообщается с атмосферой. А вот при езде когда педаль хоть немного нажата этот клапан закрыт и разбалансировка происходит через колдец над воздушным жиклёром главной дозирующей системы (так мануал рисует) ,а там давление при работе двигателя значительно отличается. При плохой работе этого клапана смесь становится обогощённой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
