OlegSh
Ремонт обогрева заднего стекла
Даже скорее не так, а "Ремкоплект к обогреву заднего стекла".
На авторинках продается токопроводящий клей, специально для ремонта обогрева стекла. Но может возникнуть проблема, если стекло тонированное, придется резать пленку. Узнать места обрывов очень просто. Ставишь на заднее сидение кастрюлю, или какой небудь тазик с кипятком, ждешь пока стекло запотеет, после чего включаешь обогрев, в местах обрывов появляются сухие круги.
Умерло две нитки обогрева заднего стекла.
1- как полечить?
2 -как найти место обрыва, так как поиск с ярким светом к результату не привёл, визуально эти две нитки целые.
3- можно ли иголочками и тестером с краю втыкаться в них и таким образом найти обрыв?
4 - токопроводящий лак подойдёт для починки?
5 - пайка?:oops:
6- специальный набор для починки- какой порекомендуете?
Жду советов, ибо раздражает страшно, ведь как всегда на самом интересном месте. С массой всё ок, запитано через реле.на стекле помутнений, изменений нет :( :poz:
Если стекло не тонированное, то можно так: Тестер подключаешь к одной стороне, например к "-", на второй щуп делаешь кисточку из медного провода, включаешь обогрев и медленно ведешь вдоль оборванной нитки. Там где показания резко изменяются, делаешь метку маркером. Потом точно так же с другой стороны. После этого зачищаешь участок между метками+1см в каждую сторону наждачкой 800-1000. Потом на поврежденный участок наносишь так называемый "серебрянный" токопроводящий лак...
tatarin
Так любой или серебрянный? а что нитки сверху ничем не покрыты?, а насколько велика разница в сопротивлении лака и самой полоски?
так много вопросов потому как не в теме...
Я использую серебрянный лак... Полоски сверху ничем не покрыты, просто со временем окисляються... Разность в сопротивлении существует... Если более 20% полоски (по длинне) покрыто лаком она будет перегорать в других местах...
Возможно, потому что от времени чернеют и неплохо облуживаються...
Скорее всего какой-то медносодержащий сплав...
а пайка? чем плоха? или очень тонкое напыление? я имею ввиду мож токопроводящим лаком медный волосок приклеить?
Долго читал папин пейджер, - много думал......
Был на базаре, сотав для ремонта нитей в данный неспокойный час стоит от 55 до 90грн., - у кого на сколько совести хватает.
Значит простой способ не для нас ( это ж от 10 до 20 литров бенза :shock: :shock: :shock: по деньгам) .
будем тогда платы пилить на предмет серебра :twisted: , и становиться алхимиками!
кстати по теме у меня вот какойто идиот сломал усики на которые одеваються ламели обогрева стекла ктонить с таким сталкивался и как это можно подлечить потому что мне лично идеи в голову не лезут а менять стекло это целая история так как эт опотом тонировать и бабок жалко если честно вобщем поскажите кто попадал в подобную ситуацию
ну... это ща идти в гараж и фоткать в двух словах ваще нифига не торчит тупо ровно ни зацпочек нифига
Попробуй из фольги консервной банки вырезать нужную форму и припаять.
Сначала залуди спаиваемые детали, потом паяй. Не должно треснуть.
Не треснет!
Я на тонировке насмотрелся как стёкла греют :shock:
Был такой прикол-достал себе стекло с подогревом но без усиков, и было такое же стекло с усиками, но плохим подогревом.
Взял 60 ватный паяльник ,оттуда спокойно отпаял, туда припаял.
Места уже луженые были, ничено не трескает.
Обязательное условие - снятое стекло.
Также ищем порывы- берем китайский тестер с делением омы и едем по нитке. Хотя видно и на просвет
Можно объдинить с последующей тонировкой.
короче говоря не снимая стекло нифига не получилось я столько трахался пытаясь залудить широкую полосу возле резинки и кислота и канифоль и припой легкий и паяльноик ват 60-80 НИФИГА кромы полной ямы матов и заплеваного слюнями стекла :) :x :D
ДимОН
В твоём случае имхо надо саму папку изогнутую в силуэте немецкой СС приклеить к стеклу чем то ( :oops: ну не знаю, мож Х сваркой, суперовской эпоксидкой с усилием 150-170 кг на отрыв) а уж после как и мне с серебром обрыв токопроводящим клеем разрыв заделать, по идее должно получиться :oops:
Восстановить проводимость нити обогрева можно еще при помощи лака для ногтей смешаного с грифелем от карандаша в виде пудры, чем больше грифеля, тем лучше, но исходя из пропорции, чтобы этот состав еще и мазался на стекло.
Лак для ногтей и грифель смешивал, и эта смесь мне помогла!Но тем, кому лень химичить, можно купить!Видел в Мэтро и Ашане!Стоимость 25-40 грн!
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
smirnoff
Слышал, что многие жалуются на эту штуку на присосках!Думал себе брать, но пока передумал!Тебе помогла?
