AlexBond2010, черный масса, красный по моему +12, зеленый подсветка, оранжевый сигнал. По крайней мере наАутогаге так было, а вообще черный на массу кидай а остальные на +12 поочередно и посмотри что и куда, так проще всего.
Спасибо всем. Взял инструкцию у продавцов. Красный + , черный - ,зеленый на катушку, оранжевый подсветка.
Не так давно были заменены все трубки и патрубки, по которым бегает антифриз. Есть такойвопрос: почему стрелка прибора который показывает температуру о.х. жидкости находится между буквой "В" и "О"? это ещё в начале зимы она начала показывать такие данные.Поменял датчик на новый (лузар), но это ничего не дало.Бросал провод от датчика на масу то стрелка уходила максимально вправо.
Заменил термостат, на Лузар, проблема осталась.На что еще обратить внимание?
Бросал провод от датчика на масу то стрелка уходила максимально вправо. Помпа также не давно менялась.
От момента написания последнего поста, было сделано много чего.Переварено полностью днище( заменено все на новое), поддомкратники 08,пороги, подпорожники, усилители, два передних стакана, все было заменено на новое. Все задули мовилем и сделана антикоррозионная обработка днища.По ходовой: 4 шаровые, 2 крестовины, рулевые тяги 2 шт., все сайлент блоки в рычагах и амортизаторах. И очень много по мелочах.Не давно переоформлял авто на себя с внесением переоборудования.У меня оказывается стоит блок от 011 и соответственно обем 1,3 место 1,2 который был вписан в тех паспорт. Ещё такой вопрос, после того как авто постоит недельки 2 уходит бензин, в фильтре сухо и вручную не закачивается.Для того что бы завести лью бензин в карбюратор и только потом она заводится.Куда лезть(в бензонасосе) или что еще посоветуете?
