Богдан1989
Что может быть?
В 1, 2, 3 - компресия 11, в четвертом 7. Может подгореть клапан я заправлял 98 бензин. Расход тоже большой 13л на 100 км. При заводке на холодную на холостих может клапан подстукивать.Какая самая вероятная причина поломки?
залей в 4-тый цилинд чуть чуть масла
и проверь компрессию..так убедися что точно клапан.
Скорее всего прогар клапана, но если трещины малы то масло в любом случае поднимет компресию!
Я бы однозначно снимал ГБЦ и обратил бы внимание на выпускной клапан! Проверить просто! Смазать притирочной пастой, потереть клапан об седло (так же как и при притирке)! Практически сразу будет видно проявление места неплотности как на седле (если такое есть) так и на клапане! Седло под шарошку и притирку ( по необходимости)! Клапан под притирку если можно, а нет, так под замену с притиркой!
Змінено користувачем Чивас
Снимать ГБЦ всё равно придётся но вопрос что чинить ГБЦ или поршневую
открытый..масло в цилиндре поможет определиться.
Может! Проверь зазоры! Но если уже покатался проверка эта ничего уже не изменит!
Если есть подозрения на поршневую группу, ГБЦ снимать всё равно нужно! Цвет клапанов в цилиндре с малой компрессией будет другим!
Однозначный ответ даст только вскрытие агрегата!
Как вариант сними голову, осмотри. Если нужен ремонт , отремонтируй и поставь её обратно. Посмотриш улучшилось или нет. Снять - поставить головку не так уж и долго. А если будеш делать полностью двиг, то всёравно же и головку придётся капиталить...
буквально месяц назад такая же фигня была. В первых 3-х компрессия по11, а в 4-м, 5. Залил масло в цилиндр, результат тот же.Снял голову, оказалось прогар выпускного клапана. Просто кусочек седла откололся и он прогорел. На первое время притер компрессия стала 9. так и ездил. А до капиталки тоже компрессия падала во 2-м цилиндре, так тогда кольца полопались от детонации. Так что ливни 20 грамм масла в цилиндр и померяй компрессию, если также то снимай голову и смотри клапана. А если увеличилась то я тебе сочувствую.
Клапана горят не только от неправильной регулировки! Позднее зажигание тоже не есть хорошо! Да и горят как правило чаще всего выпускные!
Если садятся кольца, компресия равномерна по всем цилиндрам будет! А в одном если, то клапан вероятнее всего! И масла можно не лить! При любых ГБЦ снимать!
Согласен! ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, но и не всегда
