sha
Подбор деталей при покупке "плавающей" поршневой (
у автора мануала к Газели видно была хотя бы половина мозга, он хоть додумался написать, что палец входит в поршень "с натягом", хотя каким именно должен быть этот натяг каждый понимает по-своему.
Не претендуя на роль мессии. :D
Для волги:
Шатун - поршневой палец**
Отверстие диам 25мм +0,007 -0,003; Вал диам 25мм +0 -0,01; Зазор от 0,0095 до 0,0045 (подбор)
Поршень - поршневой палец*
Отверстие диам 25мм +0,0025 -0,0075; Вал диам 25мм +0 -0,01; Натяг 0,0025 Зазор 0,0025 (подбор)
* В пределах указанных допусков поршень и гильза сортируются на 5 групп с допуском 0,012мм. Группы обозначаются буквами А, Б, В, Г и Д и помечают у поршней на днище, у гильз - на нижнем поясе.
** В пределах указанных допусков шатун, поршень и палец сортируют на четыре группы с допуском 0,0025мм. Группы обозначают краской белой, зеленой, желтой и красной: на пальце - в отвверстии; на шатуне и поршне - на бобышке для поршневого пальца (или вместо краски на днище поршня и пальце ставят номер размерной группы).
не совсем понял, если там натяг, то откуда там зазор?
Интервент
я скопировал один в один из таблицы в книге. Уточню, может "зазор" относилось к следующей строке.
Я вообще-то в моторах ничего не понимаю :oops: , но думаю, что тут приводится диапазон 0+-0,0025: от зазора 0,0025 до натяга 0,0025.
книгу действительно или полные дятлы писали или слово зазор к следующей строче относится
это посадка с натягом
-максимальный натяг 0,0075мм;
-минимальный натяг 0,0125мм.
а от зазора до натяга - такого вообще не бывает :wink:
сорри имел в виду
строчку попутал :oops:
от зазора до натяга - такого вообще не бывает ...
сорри имел в виду
Крайние случаи:
а) отверстие на 0,0025 больше, вал 0,01 меньше = зазор 0,0125;
б) отверстие на 0,0075 меньше, вал имеет строго номинальный размер = натяг 0,0075.
Т. е. при указанных допусках вполне может иметь место и зазор, и натяг.
натяг 0,0125
посадки бавают с зазором,переходные(скользящие) и с натягом
