Тарас
Покраска авто..Як підготовити краску
Sershal
Щоб нанести антигравій, по старій красці можна його наносити.....
Якщо можеш, опиши процедуру розбавлення красок, і настройка краско пульта
Sershal
И таки да.
Думаю что твой гравитексный пистолет не регулируется.
Сильно крутой девайс. :twisted:
Дуй 2-3 атм. Можно в балоне немного развести 647 где то 10% от массы.
Краску развожу до состояния когда капелька отрываясь от
палочки-мешалочки :D
почти не тянется.
Пятно факела пистолета должно иметь простую правильную форму
сильно вытянутого, 20-25см, овала.
Подачу краски выставляй под себя. Пробуй не заборе.
Пистолет держи на расстоянии около 30 см. от детали и скорости руки 40-45см в сек.
Полосы горизонтальные, сверху вниз, с нахлёстом на предыдущую полосу 15%.
Сушка между слоями 20 мин.
Со второго слоя должена получаться равномерная шагрень(эффект апельсиновой корки), без подтёков.
Думаю разберёшься.
Если шо, запитуй :)
Sershal
Затвердника до краски давати 50%, чи це в деяких випадках, і чи він робить її рідшою...
Постараюсь виставити фото краски....
Який тиск має давати компресор при покрасці..
Акриловий грунт 5+1 розбавляється 10%розчинника, 20% затвердника
Грунт 5+1 разводится 5 частей грунта + 1 часть отвердителя.
Грунт 3+1 разводится 3 части грунта + 1 часть отвердителя.
Грунт 2+1 разводится 2 части грунта + 1 часть отвердителя.
Растворитель добавляешь "по вкусу", в зависимости от того какой толщины слой грунта тебе нужен.
Давление покраски должно быть 3-4 атм.
Процент отвердителя легко вычислить по продаваемому колличеству.
Если в комплект входит 1кг краски и 0,5кг отвердителя, то очевидно
разводить 1х2.
Если отвердителя 250гр на 1кг краски то 1х4 и т.д.
При добавлении отвердителя вязкость краски изменяется. :frfr:
Sershal
Подякував, ти мені багато чим поміг...
На машину 2л фарби хватить, чи мало, але з умовою, що через уіле авто (копот, криша, багажник) Буде йти полоса, шириною 20 см
Насчет гравика.
Брали гравик под краску и красили.
Люди до сих пор катаються радуються.
Машин много уже так делали.
Sershal
Привіт
Завтра приступаю до покраски, сьогодні підготовляю,(грунтую, перетираю, даю барашку, і знову грунтую) Виник вапросік, хочу по машині дати полоси, ось фото
в чім питання, що перше, малювати повністю машину, а тоді по свіжій висохшій фарбі давати полоси, чи дати перше полоси, а потім заклейти скочом і малювати машину...
А , краски різних вироб6ників....На машину перфект, а на полоси в аерозолі мобі хел
Крась основной цвет.
Положди 2-3 суток.
Заклеиваешь всю машину оставля полосы под покраску.
Матуешь серым скотчбрайтом.
Красишь, но очень еккуратно. Первый слой лёгким напылом. межслойная сушка. второй слой.
Учти, что основа свежая, может порвать к буям.
Удачи
Та звiдки ж я маю знати? :D
Жнаю тiлкi шо десь можна :D
Ищи. Позиция в дефиците, но бывает.
Называется ЛЕКАЛЬНЫЙ СКОТЧ
это типа пузырями может пойти или как? А потом эти оба слоя надо как-то обрабатывать или чем-то покрывать? Ну чтоб в глаза не так бросалось, что один слой поверх другого!
Типа пузырями или трещинами и т.п.
Если обклеивать малярным скотчем и не наливать толстым слоем, то обрабатывать в последствии не надо.
Малярный скотч впитывает краску и краёв ступенькой не получится.
Можешь покрыть всю поверхность прозрачным лаком.
Sershal
по акриловій красці???
По умолчанию я всегда описываю технологию, подразумевая акриловые материалы.
Думаю что время алкидных змалей прошло.
По ценам они не сильно отличаются от акриловых, а в качестве значительно уступают.
Подробней.
Красишь основным цветом.
Не ранее чем через 36 часов обклеиваешь машину маскируя неокрашиваемые панели.
"Матуешь" окрашиваемые места серым скотчбрайтом.
Обезжириваешь. Сушишь. Красишь.
При покраске первый слой кладёшь напылом, не наливай толстый слой, иначе а) может "порвать" краску, б) получишь неприятную ступеньку в месте перехода цветов.
Если всё таки ступенька получилась, то её можно аккуратно! сполировать. Можно покрыть всю деталь лаком но это усложняет техпроцесс и влечёт дополнительные расходы.
По поводу "Від чого утворюються плями" просто вот так взять и ответить не могу.
Нужно знать какие "плями", потому что причин, как и плям, в малярке достаточно много.
Опиши подробнее. Лучше фото.
Могу скинуть мануал по дефектам окрашенных поверхностей. Дай емеел.
В статье хорошо, с иллюстрациями расписаны дефекты, причины и борьба с ними.
PS Тарас, ничего, что на русском языке? Всё понятно?
Sershal
моє мило taras.korneckuj@mail.ru
"PS Тарас, ничего, что на русском языке? Всё понятно?" все нормально, я розумію і можу спілкуватися, тільки писати важко
Sershal
Дав вчора барашку, і через 4 год погрунтував, но замітив таку штуку, в деяких місцях де пішли потьокі, барашка повністю не застигла, а я вже погрунтував,це нічого, чи будуть негативні наслідки...
Sershal
помалював я вчора двері, капот і багажник....
Получилося вроді так нічого, тільки на одних дверках пішли потьокі, і то так через цілі дверки ролосою, недодивився, два рази коли малював пройшов по тому самому місці..
Що з ним робити, як боротися....
Перемалювати? тоді мені краски не стане...чи потім шліф машинкою, але в мен6е її не має...може є ще варіанти боротьби з потьоками, чув беруть наждачку 2000 і затирають, що нічого не видно...
Да канешна можно не перекрашивать это ведь не ферари :)
Нада дать лаку хорошо просохнуть , недели думаю хватит.
Взять кубик жесткий и окуратно с наждачкой и водичкой убрать потек. Главное не перетереть.
А если без лака то незнаю .
Всегда машины под лаком палеровал, хатя наверно такая же система токо поокуратней нада быть.
BABAH
Може сьогодні взяти розчинник, тай витерти потьокі, і те місце перемалювати..
