Ol-Dob 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 Хотел узнать у форумчан кто проводил раскоксовку двига, чем? и что это дало?какие результаты ? стоит ли заморачиватся? По каким признакам можна судить о необходимости раскоксовки? Какие могут быть последствия? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 29 березня 2012 (змінено) 1 - главная причина - падение компрессии. и падение не простое а вот такое: промер1,заливка масла(~20мл),промер2. если давление существенно поднялось на второй раз,значит причина в кольцах. с кольцами наверно есть только два варианта,1 - они в нагаре и нагар не даёт им правильно работать. 2 - они физически повреждены. в первом случае можно попробовать прочистить нагар. 1 - спец средством ХАДО(читаем инструкцию,выполняем). я выполнял,мне ничего не дало т.к. причина была в клапанах(: 2 - В каждый цилиндр предварительно прогретого двигателя залейте около 20 мл смеси, состоящей из 80 % керосина и 20 % масла. Затем проверните коленчатый вал рукояткой примерно на 6–8 полных оборотов и дайте автомобилю спокойно постоять 15–25 ч.(взято отсюда Посилання) ага небельшое дополнение,после этой процедуры неплохо бы сменить масло т.к. керосин расжижает масло а это не к добру.) 3 - нафталин(взято отсюда Посилання) знакомые - гонщики рассказывали что повышает Октановое число мама не горюй,про отчистку слышу в первый раз. 4 - из того же форума - водой а точнее паром(: последствия? если колечки не работают так как надо в камеру сгорания начинает попадать масло,горит,коптит,оседает на стенках,поршне,сёдлах клапанов и самих клапанов тем самым меняя,а точнее ухудшая,тепловой режим клапанов. результаты - прогар сёдел,прогар клапанов,повышенный расход масла. помог чем смог.) Змінено 29 березня 2012 користувачем wertyg дополнение, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 Я могу сказать не однократно чистил моторы внутри...я не представляю из чего должно быть сделано чистящее средство, что бы практически без контактно что то отчистить....так шо не стоит тратить деньги на подобные вещи. ИМХО. Да и хочу добавить, если мотор работает нормально то там нет смысла чистить, а если не нормально, то никакая чистка не поможет В общем полностью согласен с wertyg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2012 yurecgod,поддержу тебя делал себе раскоксовку спец средством. толку не дало абсолютно не какого в итоге мотор все равно разобрал. как была компрессия 6,7,9, и 10 так и осталась после нее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2012 Мне советовали делать раскоксовку для профилактики 1раз в 50т.к.Мешаю в равных частях по 0.5л моторное масло,керосин и растворитель 646.На ночь в цилиндры,делать при смене масла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2012 Fast, Есть лучший способ раскоксовки. Заправляешь в пустой бак литров пять бензина по октановому числу выше того на котором катаешься, выезжаешь на трассу и минут 10 в режиме максимальных оборотов и максимальной нагрузки. Поршневая от нагара чистится лучше любой раскоксовки. Это еще при союзе мотористы советовали. Если машина эксплуатируется в экономичном режиме в основном в городе, то такая очистка рекомендуется примерно каждые 10 тысяч км. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TIFFOZI 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2012 (змінено) Доброго времени суток! Напишу сюда, тема хотя бы живая)) Реально ли самому( или хотя бы с помощником) без съема двигателя заменить задний сальник коленвала? Скороее всего он, т.к. стык коробки и двигателя в масле, а с левой стороны блок, маслянный фильтр, трамблер, бензонасос, клапанная крышка в маслянном налёте. И под бензонасосом тоже капля появляется. Змінено 23 квітня 2012 користувачем TIFFOZI Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2012 (змінено) реально Посилання + Посилання + Посилання "Для наглядности все операции выполнены на демонтированном двигателе" значит это только для наглядности,можно было и не снимать. Змінено 23 квітня 2012 користувачем wertyg сначала от 2110 всунул статью,но по-моему разницы нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2012 Доброго времени суток!Напишу сюда, тема хотя бы живая)) Реально ли самому( или хотя бы с помощником) без съема двигателя заменить задний сальник коленвала? Скороее всего он, т.к. стык коробки и двигателя в масле, а с левой стороны блок, маслянный фильтр, трамблер, бензонасос, клапанная крышка в маслянном налёте. И под бензонасосом тоже капля появляется. Погоди,трамблер и т.д. явно не с заднего сальника в масле,скорее из-под клапанки давит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2012 Когда-то очень давно делал раскоксовку. Литр солярки,поровну на 4ре цилиндра,мне помогло! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TIFFOZI 1 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2012 Fast, значит ещё и прокладку клапанной поменять, и на бензонасосе... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2012 Fast, значит ещё и прокладку клапанной поменять, и на бензонасосе... Может у тебя двиг изношен и вентиляция картерных газов забита,раз со всех щелей давит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PECHKIN 27 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2012 Старый мастер давал такой рецепт: 50 грамм солярки, 50 - моторного масла и 50 - ацетона, все смешать и на ночь залить в цилиндры в равных дозах. Сегодня сделал себе раскоксовку российским средством LAVR ML-202 ANTI COKS. После ночи отстоя завел двигатель, но он работает как-то неустойчиво, еще и "чихает". Вот я и думаю, нафига я туда полез? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2012 Fast, Есть лучший способ раскоксовки. Заправляешь в пустой бак литров пять бензина по октановому числу выше того на котором катаешься, выезжаешь на трассу и минут 10 в режиме максимальных оборотов и максимальной нагрузки. Поршневая от нагара чистится лучше любой раскоксовки. Это еще при союзе мотористы советовали. Если машина эксплуатируется в экономичном режиме в основном в городе, то такая очистка рекомендуется примерно каждые 10 тысяч км. То есть если я езжу на 95-м, можно заливать 98-й? Или смешать их 1 к 1? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2012 копьёныш, 95 евро или премиум, в общем что то типа того. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PECHKIN 27 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 После раскоксовки Лавром уже второй день мучаюсь. Такое впечатление, да и судя по свечам, два цилиндра у меня вообще перестали работать. Троганье с места - через силу. Выехал за город, чтоб дать просраться, но не смог даже разогнать до 90. Вообщем - капец, с недели надо ехать в сервис. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 who i?, Если ездишь на 80-м, то заливай 92-й. Если на 92-м, 95-й и т.д. А про то что "качественный 92-й", то каким он бы ни был качественным, октановое число у него будет 92 и не выше. Много уже слышал рассказов о "хорошем 92-м", но с учетом высокой степени сжатия моего мотора даже самый лучший 92-й вызывает детонацию и снижает приемистость машины. 95-й как повезет, но в основном без проблем. 95-премиум или евро ниразу небыло жалоб, движок "мурчит", никаких лишних звуков, никакой детонации, мягкая работа. Так что если движок в стоке, то не заметишь разницы 92-го и 95-го. И не нужно рассказывать, что 92-й лучше 95-го. Физику не обдуришь. Правда бывают случаи заправки на АЗС сомнительной репутации, но там что 92-й что 95-й качества соответствующего будут. Расписано было не о том, чем раскоксовывать, а о "качестве" бензина. Кстати, если кольца уже залегли, то поездка на максимальных оборотах не поможет. Это средство для содержания поршневой в чистоте. А для раскоксовки лучшее средство, это снятие поддона и ГБЦ, изъятие шатуна с поршнем и чистка вручную. Остальное считаю успокоением нервов, не более. Да и то не на долго. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Странное дело..,раскоксовка ,,помогла,, только мне?(тюбик,типа суперклея- 1тюбик=1цилиндр)-- РЕАЛЬНО поднялась и ,,выровнялась,, компрессия!! Сначала сильно дымила(черная копоть), 2круга ,,по гаражам,, на 1й передаче=> дыма из трубы ,,нестало вообще,, потом сменил масло и фильтр=> движек ,,замурчал и попер,,!- чего и вам желаю! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PECHKIN 27 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 02universal, спасибо за пожелание, но пока присутствует только дым... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 PECHKIN, Может это как раз вся срань и выгорает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PECHKIN 27 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Fast, та пусть бы выгорала, но два цилиндра реально не работают. После запуска и работы движка 1 и 4 свеча становятся коричневыми, 2 и 3 - черными. Меняю их местами, в результате коричневые чернеет, а черные коричневеют. С другим комплектом свечей та же история. То есть 1 и 4 цилиндры работают, а 2 и 3 - нет. Машина ВАЗ-21074, "третий" движок, 1987 г.в., перенес уже две капиталки, уже и после 2-й расточки прошел больше 100 тысяч, масло кушал довольно интенсивно, дымил, но тянул как положено. А тут знакомый Лавр подогнал, я так подумал, что хуже не будет, а оно вон как вышло... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Проверяй провода,трамплёр,если искры нет то дело не в цилиндрах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Выкрутить все свечи,отключить центральный вв провод и крутнуть стартером- продувка цилиндров. Р.С- это если искра есть на всех свечах! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PECHKIN 27 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Проверяй провода,трамплёр,если искры нет то дело не в цилиндрах. Та это как бы понятно, что если нет искры, то и цилиндр работать не будет. Но искру еще не проверял, потому что до раскоксовки как бы с этим проблем не было и как раскоксовка могла повлиять на провода и трамб, мне не понятно. Выкрутить все свечи,отключить центральный вв провод и крутнуть стартером- продувка цилиндров. Это я сделал сразу же, все по Инструкции, после того как машинка ночью постояла с этой бякой, покрутил стартером при выкрученных свечах, потом завернул свечи, запустил двигатель (с трудом, и он тогда уже начал чихать и стрелять), прогрел, заменил масло, не едет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2012 После проверки ,,искры,, проверьте компрессию- чудес небывает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
