Владимир АРК
Стук в двигателе подскажите
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Стучит двигатель после прогрева , думал распредвал снял промерил размеры все в норме , поставил отрегулировал зазоры клапанов , отрегулировал зажигание , натянул цепь, запустил не стучит , отрегулировал карбюратор заработала приятно , не проехал и дух километров стук опять появился и причем чем выше температура движка тем сильнее стучит аж до небольшого скрипа причем стук сравним со стуком небольшого молотка по двигателю , снял генератор подшипники почти в норме , плюс после прогрева лампа давления масла загорается . Спасибо за внимание.
Владимир АРК,
Давление масла пропало!!! Похоже, по описанию, на стук шатуна
еще добавлю стук был гораздо меньше до снятия распредвала, устанавливал как положенно затягивал динамометрическим ключем , еще добавлю про сам стук он глухой как по аллюминию.
Владимир АРК,
Подскажите если это шатун то возможно ли его отремонтировать с меньшими потерями чтобы еще тыщ5 прошел движок?
предполагаю что возможно, но опять же, надо вскрыть и найти причину... а там уже будет видно))
