Omyt
Подскажите как правильно отпускать сцепление?
Всем привет:az:
подскажите пожалуйста как правильно отпускать сцепление?
я когла его медленно отпускаю,такое впечатление что диск сцепления ,или ещё что-то зудит,ззззззз
а когда чуть резче,и уверенней отпускаю то такого нет,у кого-то такое есть?
как определить что надо задуматься о сцеплении?????????
скажите,это он зудит?
но я когда нормально отпускаю такого нет
это критично??????
Змінено користувачем Omyt
Вероятность 90% процентов что он,больше при выжатом сцеплении гудеть,зудеть,шипеть,постукивать там нечему (если конешно паук на корзине в порядке)
это критично?
Несильно,но в скором времини создаст неудовства!
Начнёт бить в педаль при выжимании,сорвет паук на корзинеТ(тогда вообще передачу невключиш) ,выложишся на корзину в 300грн или купиш паук и будеш трахатса с заклёпками чтоб приклепать его но не факт что востановлений не сарвёт опять,в итоге перестанеш ездить.Некощунствуй и меняй.
скажите,а сколько в общем ремонт будет стоить замена сцепления приблизительно?
но оно редко так зудит,в общем то нормально,не знаю что делать?
Да поменять надо всего лиш,ВЫЖИМНОЙ ПОДШИБНИК цена которому гривень 60 взависимости от производителя.два часа свободного времини и гараж с ямой или естокада,и руки чтоб из плеч росли.
ясно,спасибо за совет
я просто в этом не соображаю,сам не смогу поменять((((
Да там то и соображать нечего,кардан откинул коробку снял подшибник скинул ,новый одел на вал и вилку,коробку поставил,кардан прикрутил и погнал.
я сам всё равно не заменю,гнать на сто придётся
понятно,а с таким вообще ездят?
чем это чревато ещё?
ездить или нет?
Блин ,я ж уже писал .Короче катайся,если начнёт сильнее гудеть шипеть то меняй.
спасибо,понял:az:
только мне не понятно одно,почему если нормально отпускаешь сцепление он не зудит вообще???????????
если может кто нибудь скиньте как надо менять диск,попробую своими силами
оправку чтобы диск отцентровать- на рынке купи- она копейки стоит или можно самому вырезать из вала старой коробки. А вообще в Харькове много одноклубников- купите пива да поменяйте за час времени))) + еще вилку саму заодно посмотри- чтобы трещин на ней небыло + пыльник еси потресканный- его тоже лучше поменять.
Я с таким шумом 10лет езжу!(и не один я),не пугайте человека- для жигулей эта фигня- почти норма!(не факт,что новый шуршать через неделю не начнет)
Ребята, помогите! Я новичёк в автоделе. В моём ВАПЗе выявилась проблемка: при выжимании педали сцепления в самый пол, плохо выжимается и коробка передач не реагирует (пару раз на оживлёной дороге не могла переключить скорости и вообще тронуться с места). Бывший владелец авто говорит, что я долго держу выжатой педаль сцепления и от этого она (педаль сцепления) отказалась реагировать и переключать передачи. Так ли это или здесь кроется другая причина, например малое кол-во тормозной жидкости или что-то другое. Помогите, мне нужно возить детей в автомобиле, а после таких 2-х случаев на оживлёной дороге стала бояться ездить. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?? Благодарю за дельный и корректный совет!
Могу сразу сказать что это не норма, даже если долго держать педаль все должно переключаться. Скорее всего, не работают главный или рабочий цилиндр сцепления. Если сами будете делать, то почитайте литературу и вооружитесь запчастями, ключами и тормозной жидкостью, и поменяйте их, там работы на 2-3 часа с перекурами.
Змінено користувачем Лукаш1
Я бы рекомендовал вам всеже заехать на сто для диагностики(стоит копейки а для новичка правильный диагноз- экономит деньги!),ну а там и цену ремонта скажут и нужные запчасти, а решение где делать уже ваше.
