MONK
Помогите нарисовать схему
У меня передние повороты, которые под фарами, сделаны из светодиодов (желтых и белых). Желтые работают как поворот, а белые надо подключить через реле. На белых подключено сопротивление (это один провод, горят как габариты), и второй провод когда они горят на всю мощность (это типа ДРЛ)! Вопрос, как подключить реле чтоб при включении габаритов дрл выключались, и включались в пол накала? ДРЛ будут работать от + зажигания, и на них хочу поставить еще выключатель в салоне, чтоб можно было выключать ДРЛ. Помогите прикидывал схему, но не могу понять как отключить дрл при подаче + с габаритов. :az:
Предлагаю ввести в цепь питания так называемого режима ДРЛ ещё одно реле, напряжение на обмотку которого будет поступать при включении габаритов и при срабатывании которого будет разрываться цепь ДРЛ (использовать контакты реле, которые размыкаются при катушке под напряжением ).
MONK, для наглядности сделай плз схему как все сейчас скоммутировано - где какие диоды, что горит вполнакала, в какую цепь хочеш выключатель поставить и т.п.
без схемы трудно ориентироваться :bk:
Дабы не превращать автомобиль в релейную станцию... вот колхозно-наколенный вариант...
Включено зажигание,выключены габариты - полевик открыт (затвор тянет вниз через холодные спирали ламп габаритов) - работают ДХО.
Включено зажигание, включены габариты - полевик закрыт - работают габариты (лампа через резистор)
Блин, мне как то с реле лучше))) Не можешь нарисовать с реле, а то уже купил реле и все готово, только схема нужна.
Накидал схему проверьте все правильно?
ПРи включенном DRL будут габариты гореть. Т.к. 12В через вход лампы DRL, резистор, идет на "+12В габариты", в результате все габариты автомобиля включены через резистор в лампе. Либо еще хуже - реле начнет дребезжать туда сюда...
В общем - вход габаритов в лампе нужно включить через диод...
Ты полную схему нарисуй, как я , тогда все поймешь, а так по ошметкам непонятно...
Объясни почему будут гореть? На этих фонарях 4 провода -, +DRL, +габарит, + поворот
например вот так:
Та хоть в железнодорожную... лишь бы человеку было понятно. Освоит реле, глядишь и полевики пригодятся.
Змінено користувачем serega_isaev
Потому что, если я правильно понял, вывод "Габарит" соединен в фаре с выводом "ДРЛ" через резистор, а следовательно включая ДРЛ ток будет идти не только на лампу, но и через резистор в вывод "габарит", на котором висят все габариты авто, подсветка приборки, и катушки реле света (через подрулевой конечно)...
Точно, я и забыл об этом:az: Вот верно?))
где-то так... . Еще параллельно обмотке реле поставь диод, чтоб срезать броски напряжения в момент переключения... Четверть ампера сожрет твое реле..
Оказалось что там диод уже был предусмотрен в дрл. Пусковой ток стандартного реле до 40А,около 1,8 А.и какие броски???там потребление мизерное ...это ж не птф:)
Все тему можно закрывать.
Змінено користувачем MONK
мдя.. физику в школе не учили... При снятии питания с обмотки реле (пока еще контакт дребезжит) резкое изменение тока в обмотке, вызывает резкое увеличение ЭДС самоиндукции (энергии накопленной в обмотке же нужно куда-то деваться), а следовательно бросок напряжения в бортсеть... Можно конечно уповать что АКБ все съест, но лучше установить диод параллельно обмотке реле... Это относится к любым деталям, имеющим высокую индуктивность.... реле, соленоиды и т.п.
