Я уже третью неделю езжу на самолете!)))
Самолет называется Опель Вектра А, год выпуска 1993, а мотор - С25ХЕ. Ну а по простому - В6 на 2.5 литра, 4 верхних распредвала, 24 клапана, 170 сил на 6000 оборотов. Пробег машины - 214 тыс км, тысяч 55-60 назад мотор открывался, но кроме замены сальников и прокладок вмешательства не потребовал. Также машина полностью разбиралась и красилась, после покраски не проехала ещё и 1000 км.
Комплектация довольно неплохая - есть передние стеклоподъемники с автодоводчиком, электролюк, электроантенна, светлый веллюровый салон, две подушки, АБС и трекшн. Кондиционер тоже планировался, но уже после покраски кузова выяснилось, что под него нужно варить другую морду. Там есть крепление для доп. радиатора и крепления для двух больших вентиляторов. Решили уже не резать...
Среди бонусов к мотору - большие тормоза, которые влязят только в 15е колеса, самый толстый стаб спереди и стаб сзади. Также особенность данной модели - разболтовка колес 5х110, а не 4х100, как у обычной Верки.
Теперь о главном. Первые впечатления от машины... Восторг! Других слов пока нет. Каждый раз при нажатии на газ на лице расплывается улыбка! И дело не только в динамике. Она очень красиво звучит! Под днищем до сих пор висит стоковый вхлоп с катализаторами, с родной банкой, резонатором. Всё это на 60 трубе. И каждый раз при нажатии на газ держишь его чуть дольше, чем нужно. Просто, чтоб насладиться звуком.
первое фото. А на фоне засветилась тройка Морды, ну и сам Морда))
Вот фото салона
Оригинальная приборка со спидометром
Главный косяк по салону: подлокотник слегка проваливается, а обшивка потресканаяЗображення
Ну главная фишка машины)))
Вот они, тормоза моей мечты! Здоровенные!!!
Змінено користувачем Exelero
Добавил фото
Расход - пичалька! В довольно овощном режиме в районе 10. Это смешаный трасса-город. хотя и прохваты за 160 были... Да и вобще у меня пока правая нога тяжелая, да и проехал пока меньше тысячи, так что объективных данных еще нет
Вот думаю про газ, но на фото видно плотность подкапотки, хз как его туда засовывать...
Забыл в первом посте ещё про косяки написать... Когда машина стоояла в провинции со снятым двигом, забыли поменять ремень и ролики ГРМ. Пришлось мне этим заниматься в столице с установленым мотором. Как итог - 1800 грн за работу с железом, вот.
Ну есть мелкие косячки с электрикой: неадекватно работает салонный свет и плохо становится на охрану сигналка. Ну это мелкие недостатки сборки, от этого никуда не деться.
Ещё начала выеживаться водительская дверь: иногда не запирается с первого раза, но это механическая проблеммка, надо просто снять карту и смазать механизм...
Ура, коллега с вектрой А появился! :az:
Это почти у всех вектр болячка, такая же как и лопнувшая планка возле лобового :)
Расход - пичалька
Это плата за бодро едущий и звучащий V6 :) У меня C16NZ на вектре, и то терпимо ездит по динамике, а тут я представляю :ay:
Короче машинка ХОРОША!
Pioneer,
C16NZ зато бенза ест фонарь совсем! У отца кадетт на таком движке ест 8 по лютым пробкам! А так 7-7.5 в смешаном цикле с ездой по трассе 130-140.
Это да. Последний замер на смешанном цикле (50 км город + 50 км трасса но груженый) - 7,5. Прошлым летом по трассе в 6,5л влезал. Но при 75 л.с. и при такой массе приходится на обгонах 4-ю подтыкать, иначе не хочет живо разгоняться. А тут запас моЩЩи есть :)
я тоже вектру а в субботу забираю... на с20хе
Шо то вектро-опеле-мания пошла у всех :az:
я давно вектру хотел, а опелеманией я живу уже третий или четвертый год, уже два кадета и аскона были... не считая бездокументных...
Дак ничего странного! Денег они стоят немного, комфорта предоставляют достаточно, ДА и с динамикой в некоторых случаях все в порядке)))
Ну и что тоже очень важно - расходы на содержание небольшие. На тот же Кадетт железки стоят на уровне с классикой, только процесс замены проще(ну, если Вам повезет и оно открутится, а не отломается))), а ходят они дольше. Вот на 180 тысячах поменяли родные шаровые, в планах на выходные - опоры стоек и сайлентблоки. Пока стоит все родное.
да,да, да, ты снимешь и посмотришь что там такое Зображення
кстати в Киеве есть чувак который очень очень хорошо знает эти моторы
у него в6 в Кадете очень долго стояло))) правда трехлитровый)))
vindiablo,
Это не ВалерКат случайно?
Сегодня ездил на отцовском Кадете и понял две вещи.
Во-первых, иномарки устроены гораздо проще, чем Жигули (ну, в этом я просто в очередной раз убедился). Сегодня с корешем меняли опоры стоек, дак после выработки технологии на вторую сторону у нас ушло меньше часа(правда с первой стороной провозились часа три, в неправильном порядке все делали), а это нужно снять и разобрать стойку, снять суппорт, отсоединить рулевую тягу, вытащить, а потом вставить полуось... Так то.
Ну и второе, я понял, что мой овощной режим на Вектре по динамичности почти как агрессивный режим на 1,6 Кадете))) Поймал себя на мысли, что едя на Кадете, я постоянно подкручиваю мотор, как бы быстро еду; а потом смотрю на спидометр и понимаю, что на Вектре я бы здесь ехал меньше, чем на двух тысячах с той же скорость, еле лаская педель... Вывод: большие моторы рулят!! И я готов прощать ей несколько больший расход бенза! А, может, и не больший... Вон, уже несколько раз слышал отзывы владельцев, что всякие там Лачетти тоже от 10 по городу хавают. И это на 1.6-1.8!:multi:
Это поверхностно-субъективное мнение, но если ты так считаешь - пусть будет так ;)
Дмитрий $,
Если твое мнение не совпадает с моим, будь добр развернуто его высказать. А писать такие многозначительно-недосказанные посты - это баловство.
Свое мнение я взял не с чистого листа. Сколько лет уже ремонтирую шестерку и помню, как много приходится потрахаться с некоторыми узлами. И в Кадете уже очень многое сделано. Так что на личном опыту утверждаю: если в старом Опеле деталь получилось открутить, не поломав при этом (такое, к сожалению, бывает, когда впервые снимаешь оригинальные части 20 летнего возраста), то ее замена будет в разы проще, чем на классике.
Это мнение не распространяется на автомобили более сложной конструкции, с ними дела не имел
вот именно, ты сам все написал. Ну а по поводу "сложности" Жигулей, так толковый мастер передок за час перебирает полностью, да и пружины на вышеупомянутых тобой стойках меняются никак не легче чем в Жигуле.
Я мнение с пальца не беру, по 5-6 корчей в день делается, и нет машин где все легко, или где - все сложно. Что то легче в одной, что то сложнее в другой, но прямые руки творят чудеса.
Абсолютная правда!
Я хоть Опелей и не уважаю, но данная моделька весьма не плохая.
У нас их очень много. Бегают нормально.
Насчет того что сложная в ремонте.... ну и верно , не Жигули ведь брали.))
Golder, я вектры особо не люблю, но данная красива, не такая как все, на такой бы и сам совался если б была :)
Какого х.. вы тут тогда делаете? Начерта вы тут флудите? Кому интересно ваше предвзятое отрицательное мнение? Кому не нравится, молча нажали кнопочку вверху справа и ушли молча.
Я быть может чего тоже терпеть из говномобилей не могу. Да вот почемуто не треплюсь об этом по форуму.
На вкус и цвет - нехрен фломастеры пробовать. Есть поговорка о таких.. Чую дзвін - не знаю де він.
Один неончик ездил стыкался с OOA, но и то не в тему, верка переднеприводная, слив не засчитан.
топикстартер пишет свои субъективные мнения, наблюдения, а не пытается комуто доказать то, о чем он пишет.
Можно было бы это все написать коротким предложением, но это было бы не культурно и меня бы забанили.
Змінено користувачем MORDA
Внимание, вопрос! Чем можно закрепить стоковый спойлер(его видно на фото в первом посте)? Сейчас он крепится на соморезы, но в пластике отверстия уже подраздолбались и он на неровностях играет, как бы не оторвался совсем... Можно ли как то зафиксировать саморезы в раздолбаных отверстиях? Или приклеить его на силикон?
Golder,
Я наоборот сказал, что проще, чем Жигули. Ну, за исключением мотора. я вот ГРМ побоялся сам менять, повез на СТО.
Ладно, хватит разводить срачи на тему "Люблю- не люблю Опель". Как финальный аккорд к этой теме скажу только, что, почему-то, не любят Опеля только те люди, которые на них не ездили никогда... Странно, да?
В дальнейшем прошу высказываться только по поводу конкретной машины, а не марки в целом.
Вот что мне со спойлером делать, есть идеи? А то я ХЗ, что с пластиком делать.
