MMaxis 1 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2012 Доброго все время суток,извиняю конечно может такая тема и и меется,но всетаки решил создать новую,вот решил поставить себе в ласточку (ВАЗ 2101 1974г.в.)))) торпеду от Mazda 626,конечно по размерчикам она немного больше ,но не хитрые манипуляции с балгаркой и встает как родная ))),так вот суть самого вопроса,как подключить панель(спидометр,уров.топлива и темп.охл.жидкасти) " rel="external">Посилання разница спидометров примерна такая при подключении к дрели на максимальных оборотах наш показывает 90км/ч а от Мазды 150км/ч,что можно сдесь сделать даже ума не приложу,может как нибудь шестиренками гасить обороты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2012 А может просто механизм например 06 спидометра или 01 вставить в эту приборку? Шестеренки довольно проблематично будет подберать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2012 ставь стрелку на 90 и все! а лучше измерь 60 и 90.... и переставь стрелку по среднему значению! тогда ты буш знать что 60 и 90 в городе и за городом соответствуют значения реальной скорости! а лучше всего выставлять стрелку на ходу сверяя с гпс ( можно отнимать от гпс пару км. чтоб потом не попасть на радар) в любом случае будет врать спидак, но напрмер при 90 км в час ты буш знать что там точно 90... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2012 А может просто механизм например 06 спидометра или 01 вставить в эту приборку? Шестеренки довольно проблематично будет подберать Скажем прямо - невозможно. У 06 механизма прорези под цифры в табло в другом месте будут. И если датчик температуры ОЖ с мазды еще можно попробовать как-то притулить на двигатель, то топлива - никак... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MMaxis 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2012 всетаки решил попробывать заменить механизм на спидометре(затея с редуктором слишком уж заморочная,да и трудно выполнимая),поставил от 2106,думал придется заново размечать шкалу спидометра,но я ошибся все показывает как надо,только пришлося немного окошечко под счетчик киллометража увеличить ну и соответственно закрепить сам механизм спидометра,предварительные тесты показали положительный результат по показаниям скорости,осталось проверить правильно ли показывет счетчик пройденого расстояния Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MMaxis 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2012 вот как получилось с кишками от ВАЗ 2106 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2012 Отлично получилось... А указатели топлива и воды 06 подобным образом нельзя проинсталлировать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MMaxis 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2012 ну не задумывапся про замену приборов ук.топлива и воды,вроде бы по предворитиельным расчетам све должно встать норм я тут по датчикам нашел,что скажите: Топливный ВАЗ 2101: Держите датчик в нормальном положении (вертикально), когда поплавок находится в нижнем положении и замкнуты контакты контрольной лампы резерва топлива. Омметр должен показывать 86,7 ± 2,5 Ом • Переверните датчик на 180 градусов, чтобы поплавок находился в верхнем положении когда стрелка указателя находится на отметке "полный". Показания омметра должны составлять 3,2 +/-0,7 Ом. Топливный Мазда: . Подсоедините омметр к контактам и измерьте сопротивление. Измерьте сопротивление датчика, когда рычаг измерителя опущен полностью вниз (бак пуст) – 105 Ом и когда рычаг полностью поднят (бак полон) – 3–6 Ом. При перемещении рычага сопротивление должно изменяться равномерно. И еще температурные: ВАЗ 2101: Если позволяют условия, то снять показания можно и при более низкой температуре. Сопротивление исправного датчика должно быть близко к данным, указанным в таблице: °С-- Ом 100 - 177 90 - 241 80 - 332 70 - 467 60 - 667 50 - 973 45 - 1188 40 - 1459 35 - 1802 30 - 2238 25 - 2796 20 - 3520 15 - 4450 10 - 5670 5 - 7280 0 - 9420 Мазда 626: Проверьте, чтобы сопротивление датчика при комнатной температуре составляло примерно 2200–2700 Ом. Нагрейте датчик до температуры 80° С и проверьте, чтобы его сопротивление уменьшилось до 290–350 Ом. Замените датчик, если он неисправен. Какие выводы можно сделать товарищи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 постав малі прибори від 07,температуру і бензин,і шкали під них зроби, і буде все супер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
