Bear2102
Проблемы с ксеноном
Привет всем!Прикупил себе биксенон поставил и такая проблема 1 фара переходит с ближнего на дальний а вторая на дальний не переходит. в чем может быть дело по подключению вроде все гуд!
Я хоть не на ксеноне езжу но собираюсь брать!
Потому что на копе света вообще нету! учитывая что новые фары и норм лампочки!
все стоит как надо. но в итоге у меня дальний хуже чем у многих друзей ближний!
JAMMM вот ездил со мной неоднократно ночью может подтвердить.
Стояли туманы серьездные но я их продал буду ксенон лепить просто реально уже нет сил.
Это закономерность ? ? ? Или стоит проверить проводку ? ? ?
В каком смысле закономерность? у меня проводка 06 новая менял пару лет назад все путем там в ней я просто вот не знаю точно что отвечает за переключение режима ближний-дальний?
Подрулевой трехрычажный переключатель и реле включения дальнего света фар, предохранители на каждый борт, контакты. Доходит ли напряжение? Попробовать поменять лампы местами.
Змінено користувачем YurCHECK
Проблема в лампе. цепь управления ближний-дальний запаралелена между левой и правой фарой. меняй лампу по гарантийному случаю.
YurCHECK,твоя схемма в данном случае не катит. в Биксеноновых комплектах своя комутация.
Тут есть несколько вариантов.
Не правильно подключил, глючит реле которое отвечает за переключение ближнего дальнего или навернулся электромагнит на самой лампе.
Вот тебе для справки как выглядит реле
Для начал поменяй местами лампы, если заработает значит трабла в реле, если нет будем думать дальше ;)
Abbat26, Реле тут непричем.. проводка на управление ближний-дальний правой и левой фары запаралелена перед реле. если бы была проблемма в реле, вторая лампа не переключалась бы тоже.
Самое первое как работает штатная проводка? Потом уже правильность подключения комплекта (по его схеме и с учётом конструктивных особенностей - реле, диоды и т.д.), наличие качественных соединений на штеккерах и минусовых проводах (хороший зачищенный минус) и проверка корректности переключения лампы. Как-то так, хоть-бы название (марку) ксенона написали. Удачи.
Коммутация своя но управление переключением берётся откуда? Сигнал на контроллер откуда приходит? ;)
чё годать то возьми лампы местами перекинь и будет всё ясно . проводка или лампа. ещё могли в разёме эл. магнита перепутать местами +и- бывали случаи.
Штатные лампы трудились на ура так что в родной проводке все путем! я вот тоже на лампу имею подозрения.
Поменяю лампы местами тогда посмотрю. а реле да там все параллельно тогда бы не работало обе яч уже смотрел эту схему.
Спасибо всем кто откликнулся!
Cyclon нормальный ксенон 2 года езжу с ним не каких проблем. + сигнализация циклон и не каких проблем. А у тебя проблема в лампе 100 процентов.
там в конекторах один угол скошен перепутать невозможно, неправильно просто не подключится.
MORDA,Какая разница какой комплект. они все одинаковые с разными названиями. Повезет будет работать долго и безотказно, если брак то он вылезет сразу после установики.
в самом разёме провода не так стоят или лампы разные с разными + и - ( с верху или с низу)
Перекинул лампы дело было в лампе вроде сказали что поменяют без проблем по гарантии!
Спасибо всем за советы!Ксенон ШОУМИ китайские блоки с корейскими лампами.
