eks3m
Проблема с омыванием стекла....
Ехал по дороге пришлось экстренно посигналить "козе" которая резко перестраивалась без поворотника... Сигнал сработал, но и сразу как-то притих, после этого хотел брызнуть на стекло из бачка омывалеля но вместо насоса омывателя срабатывает сигнал... Авто ВАЗ 21013...
Посмотрел все проводки на месте, вроде ничего не коротит...
Сигнал работает как и работал...
скорей всего дело в гитаре, где то мог какой то провод слететь и через сигнал идет минус от бачка типа того.
Дмитрий $, гитара всмысле подрулевой переключатель?
Он самый.
А сигнал родной?
Просто в копейке сигнал управляется "-", а моторчик омывателя "+".
Поэтому если "+" с писалки шел на сигал то оно б коротило.
Попробуй снять кожух рулевой колонки и немного поднять гитару ближе к рулю или наоборот немного опустить.
Змінено користувачем Abbat26
Abbat26, Просто 2,5 года все работало как нужно... А тут резко хоп и все... Завтра попробую...
Странно, ты 2.5 года ездишь на жигулях и еще удивляешься что такое может быть?
Тем более ты говоришь что
Небось кулаком по сигналу?
Abbat26, не удивляюсь, а просто хочу знать где копать...
Почти кулаком, но продолжительно, около 3-4 сек. давил...
Колупал колупал и взял запитал минус не с реле а с кузова и все стало работать как и раншьше...
Без реле ничего не случится?Бачек с насосом новые от инжекторной 07....
Реле идет не на омыватель а на сигнал. без реле подгорит язычек на подрулевом минимум, максимум оплавит его...
