Loshkin7 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2012 дедуля, старый хозяин, был очень экономным человеком, и че то там токого намудрил, какаято прокладка, где, что, хрен его????:bn:!!! Вообшем хочется мне чтобы капуша бегала, а не ползла!! вот и думаю а как и что сделать чтобы перейти на А-92ой!? подскажите стоит ли, и сильно ли это проблемно???:( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2012 прокладка стоит между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Снять её легко главное правильно затянуть для этого почитать мануал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2012 Loshkin7, при СССР, если был доступ к халявному бензину, профеллировалась установка "сенгвича", т.е. две штатные прокладки и одна медная или аллюминиевая толщиной 1,2мм. Чтоб вернуть все как положено, нужно снять головку блока цилиндров, выдернуть этот сенгвич, поставить на место новую прокладку, поставить голову, затянуть по мануалу, поставить и отрегулировать распредвал. Если ни когда не дружил с ключами и грязными руками, желательно обратится к знающим, чтоб сделали или хотя бы помогли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
