Папа
Вибрирует рычаг КПП
Ребята, проблема в следующем: Начал вибрирывать рычаг КПП, на всех передачах и когда включаешь нейтральную и идёшь накатом. Такое ощущение, что об рычаг что-то трётся внутри КПП. Все передачи работают нормально, ничего не выбивает. Что может быть? Спасибо!
Резинки на креплениях коробки целые?
Раньше была вибрация? Может кардан? А то у меня тож трясется, правда на скорости.
Резинки в норме, кардан тоже отпадает. Когда кладу руку на рычаг, такое ощущение, что кулиса об что-то трётся.
Змінено користувачем Папа
Такая же фигня только на 5 передаче.Прижмешь рычаг рукой,а его изнутри колотит чем то. Кардан с балансировки недавно,на коробке опора новая,я думаю или паука поменять или подушки двигателя.В коробку лезть не хочется.
Подушки двс,коробки и еще- купите ремкомплект кулисы(резиновые кольца и втулка пластиковая)-- больше ничего!!
Сори, за глупый вопрос... Для того, что-бы поменять ремкомплект кулисы коробку нужно разбирать?
Нет.Кулису в салоне сдёргиваешь,там всё видно.
Только ,,сдергивать,, рычаг с кулисы- акуратно!(какбы стягивая,без рывка)- есть вероятность отломать удерживающий конус на самой кулисе.Сборка внутренней начинки(все,что в ремкомплекте)- в обратной последовательности(или по схеме в ремкомплекте)
Спасибо, парни! На днях займусь, за одно и рычаг обрежу, а то, как на тракторе езжу)))
Рычаг обрезать- неполучится(разве что- вырезать кусок прямого участка а потом- варить..,но это бредово..),от других (инокорыт)- не пойдет(кулисы разные),дело в том,что сам рычаг внутри- полый!(туда то и вставляется весь ремкомплект),такчто думайте...
нормально там все обрезается.Только ручку надо другую ставить-у которой сбоку винтик под 6-гранник
