Slavka733
Движение рулевого вала.
Такая проблема, если потянуть руль на себя, то он выходит с рулевого редуктора на см 2-3, при этом можно его свободна обратно засунуть.Подскажите что может быть, и менять ли рулевой редуктор?
Zero, у меня полностью из зацепления не выходит, люфтит можжет на полсм, не более. а в 06 тот болт так херово зажимать, что ппц
У меня на 03 подтягивание никчему не привело,пришлось менять редуктор.А болтанка опасна и так ездить не желательно.
Да , точно. Если не затянуть, то со временем убивает зубцы на валу, и тогда и на зажатом люфтит.... Из-за этого пришлось редуктор поменять. В самом редукторе люфта нет, а шлицы на валу редуктора изношены
Дмитрий $, А на ямах тебя стук вала не достаёт??
Нужно зажимать полюбому. В руки чувствуется эта неприятность,как не крути. Главное чтоб болт был правильной закалки.
Не болтается, вылазит только если на себя потянуть и то на пол см где то
головка + удлинитель + трещетка - и никаких проблем
чтоб болт больше не откручивался под головку болта нужно подложить хороший гровер, а не современный сырец
Это авиационный руль высоты
зажми болт на валу
Я так понял что у человека из самого редуктора выходит, а не на соединении люфтит
Да ладно. Я тоже так думал, пока не пришлось этот самый рулевой вал снимать. Там так нужно было херячить молотком, шо я думал и не сниму его никогда. А так. можно ездить до посинения, оно само там полностью фиг снимется.
А вот тут согласен полностью. Сам так езжу уже хз сколько, и каждый раз на ямках очкую, что это что то в ходовке стучит. Зажимал этот болт стопсят раз, до одного места. Даже вал рулевой у АЖМа взял, шобы заменить, да так и стоит он у меня в гараже спокойненько.
У меня такое же было,подтяжка болта не помогла.Менял рулевой вал.
Вот это правильно, надо все отставить и устранять люфт. А ездить с разбитым рулевым не есть мудро . Ведь некоторые обязательно подумают : авторитет ездит с люфтом , и я буду.
Если люфтит, то там шлицы рул.вала и вала редуктора изнашиваются синхронно... Т.е. когда уже лезешь менять, понимаешь что менять уже нужно их в паре, и все из-за какого-то болта...
А у меня не пропали.Прийдётся теперь менять и вал и шлицевую часть редуктора(((
ХЛОПЦЫ АЛАРМ
помогите разобраться появился стук при езде по кочкам ((
по ровной все тихо
не стаб только поменял резинки
не амортизаторы
при повороте руля в лево чучуть подстукивает в колонке ( болт на ней закручен по самые крашанки ))
еще давольно сильно телепаеться правая рулевая тяга
но стук четко под водителем даже немного отджает на корпус
подскажите что за Н.. рулевой колонке кабсдец или шаровым ?
А когда рулём крутишь??? Стук есть.
Если на ямах то надо смотреть шаровые,сайленты.
есть стук но не большой это наверное рулевая колонка
У меня была изношена правая рулевая тяга(
Стук пропал)
у меня схожая ситуация. но руль не достается никуда (ни на мм даже). Дело в том, что во Львове почти везде брусчатка, на ней то и стучит что-то в рулевом. по чувствам, будто вал в трубе, и от вибраций брусчатки в этой "трубе" колотит. прошу помощи, ткните носом где проверить/что подтянуть. или есть варианты потипо сайлентов, рычагов побитых ?
