vadim 32 Скарга Опубліковано: 22 травня 2012 Пациент - 2105 на ремне. При езде, на ровном месте, приборы уходят в ноль, всё гаснет, ничего не моргает и не горит. Мотор заводится и сразу глохнет, газуя - едет. Магнитола и сигналка работают, как ни в чем не бывало. Массу не предлогать, везде зажато почищено и смазано. И кинута дополнительная. Предохранители в норме, клеммы на акуме зажаты. Мысли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 22 травня 2012 vadim,Реле регулятор проверял? У меня была похожая фигня, потом и заводится перестала, поменял и все гуд.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 22 травня 2012 slavik2101 Только хотел спросить о нём. Тоже на него грешу. Но вот такие признаки похожи на него неисправность? Да и там же нет привычного для нас РР на левом бризговике. Надо глянуть схему. Снимать генератор для замены желания нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 22 травня 2012 vadim,ну желание это такое дело, сегодня нет, завтра надо будет ехать и появится аж бегом)))) Значит он у тебя на гене, сколько его там снимать, отсоединил провода, открутил гайку, вынул болт и вуаля=) заодно почистишь, шетки посмотришь и тд.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
B@RMALEY 4 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 у меня похожее было окозалвсь контактная група в замке зажигания,посмотри авось и он мозг выносит.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_ВаряГ_ 106 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Насколько меня память не подводит в 2105 в приборке есть вольтметр, посмотри по нему ситуацию, если же нет - мультиметр в помощь - включаешь мультиметр и меряешь напряжение (вольтаж) на клеммах. Нормальная работа генератора при этом на клеммах равна 13,2-14,2 В. Ну или более неефективный способ - заведи машину и сними клемму массы - работает двиг - гена нормальный, не работает - щётки менять. (ну этот способ не скажет что у тебя с РР который сделан одним блоком со щетками генератора). Возможно попала влага в гену (щетки) в пятерок такое часто осенью-зимой бывает. Ну и второй догадкой меня опередили - смотри контакты на замке зажигания. Особенно если замок из новых - у нас на практике были случаи когда замок выключаешь, вынимаешь ключь, через время подходишь к машине а на ней приборка играет всеми контрольными огнями - сам по себе включил зажигание. ну а тут может замок - вредитель - вырубает всё))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Генератор зарядку дает отличную, (13,2 при всех потребителях) вольтметр тоже показывает норму. Не знаю что было, но после замены акумулятора, проверки всей проводки под приборкой, в замке и под капотом, подобного не повторяется. Вода исключено. заведи машину и сними клемму массы - работает двиг - гена нормальный, не работает - щётки менять. РР встроеный. И такую проверку никому не советую и сам не делаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 И такую проверку никому не советую и сам не делаю. Это еще почему? (ну может я что в жизни упустил и не знаю) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 могут от скачка напряжения сгореть вся электроника в машине! Научное обоснование этому феномену есть? Или это "электрик Вася сказал"? Без стеба, интересует физика процесса. Когда был мотоцикл, то иногда приходилось проверять работу геныча и блока-выпрямителя таким способом. Что примечательно - сдергиваешь клемму "+" - работает, "-" - сразу глохнет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 При снятии клемы напряжение в сети возрастает и может сгореть что угодно, в первую очередь и как правило выгорает диодный мост. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 При снятии клемы напряжение в сети возрастаетС какого перепугу? Немного выше - да, а так чтоб жечь электрику...в первый раз слышу. И все таки, физику процесса может кто-то объяснить? РР как работал, так и работает ,он от наличия батарейки не зависит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 ты убираеш нагрузку с генератораТут согласен встроеный РР умрет сразу...А как же толпы свидетелей отключения аккумулятора? Я уже молчу про прикуривание в химний период, когда дохлый акк снимают нафиг, чтоб не тянул на себя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Dizeli$t Не путай. Снимать не советуют на заведенном двигателе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Снимать не советуют на заведенном двигателе.Ну так правильно, "прикурили", двигатель работает, скинули клеммы, поставили родной акк и поехал по делам. Все время двигатель работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Я конечно тоже не советую лишний раз снимать клеммы,но уж если нужно то не надо так сильно пугаться этого.Для наших машин это не страшно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 (змінено) Для машин как таковых да, а вот сигналку с включенной магнитолкой у нас ребята как-то пальнули (процессоры гавкнулись и на том и на том).... Не хочется играть в рулетку просто, тем более на своей машине... Так что дело каждого... И сам, признаюсь, грешен , снимал и неоднократно... чтоб типо побыстрее наличие зарядки проверить (за приборами не лазить), один раз поплатился спаленым РР, после чего как рукой сняло.... По поводу темы - это не похоже ни на генератор, ни на массу. Что потушить приборы нужно чтоб напряжение упало очень сильно...я склоняюсь к версии что скорее всего всего правильно написали про замок замок зажигания - истина где-то недалеко. Надо посмотреть по схеме куда сходятся все цепи от приборов и потребителей которые тухнут, и от этой точки до АКБ всю цепь прошерстить. Змінено 29 листопада 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
