Alcatraaz
Шарудение на при сбрасывании
ajm, Блин, ну ты меня обнадежил, я теперь почти уверен что замена подвесного не даст результатов ))
Не факт может быть и подвесной.
Vguk, Я уже так всю подвеску перебрал, я даже грозился ее на металл сдать, ничего не помогло, даже запугивание ))
А может ли вообще редуктор издавать такие звуки и именно при сбросе на нейтралку? Потому что мне знакомый говорит что такого быть не может, мой отлично работает да и вообще редуктор таких звуков не выдает. И еще можете кто-нибудь мне на фотографии и стрелочкой тыкнуть это шайбу на коробке? А то я если честно не уверен что сам ее увижу )
Змінено користувачем Alcatraaz
Alcatraaz,
Фото нет.На картинке выше справа кард.слева муфта дальше стоит та шайба (правельней наверное
пыльник) с него начинается корпус коробки,на яме с фонариком точно увидешь.
За редуктор,как писали выше, на яме думаю определить получится откуда шум.
стоит, и телепается как бублик на пальце - сегодня проверил
вопрос - что с ней делать?
может в щель между шайбой и корпусом коробки геметика нафуговать, или монтажной пены? :bw:
Непоможет она крептся к валу а не к коробке.
Её приваривал людям раз 6 да и себе разок пришлось
Внимательней!!!
Её приварить 2мин.
Внимательней!!!
да я читал, эта шайба вращаться должна? к чему приваривать нужно?
35-грязеотражатель - похоже, это она и есть
Это шерудит в шлицевой части кардана (это там где эластчная муфта).У менч вылечилось заменой тройника (балерины).
А вообще тема такая была уже
Посилання это как раз о твоей проблеме
выше писали- прихватить сваркой- 2минуты и смешная цена
повторю вопрос
Куда получится,например 29-фл.эл.муфты.
Vguk, спасибо
т.е. этот грязеотражатель должен вместе с фланцем вращаться? сегодня его крутил туда-сюда - на 180 градусов не проварачивается :bk:
Да так и есть.
Vguk, извиняюсь за примитивный вопрос - перед сваркой кардан нужно от КПП откручивать или можно эту шайбу и так по-быстрому приварить?
Снимать ничё ненужно,работы меньше чем вкл. сварку.
На неё нагрузки никакой лижбы сама держалась,буквально 3-4точки сварки и всё.
+1, в смысле уже приварил) может быть стало немного тише, но шарудение никуда не пропало :(
грешу на редуктор, а может передние колодки так тарабанят, хз
грешу на редуктор
Смотрите выше
А дальше по ссылке тажа тема.А шайба я говорил раньше звенит скорее а нешуршит но 2м и
-1проблема.
Смотрите выше
шлицевая часть кардана -уже пройденный этап) от изношенны шлицов совсем другой звук идет
ajm, А как написано на 1стр на яме поддонкратить и послушать с низу непробывали,если шум
останется точно не колодки,пропадёт возможно нетам ищите.
пробовал, но в кирпичном гараже да со старым глуштелем проблематично что-то определить; прийдется еще на эстакаде проверить
а колодки по-любому менять пора; заодно и пальцы с пружинами поменяю, по результатам шумоподавления отпишусь
отписываюсь)
заменил колодки вместе с пальцами, пружинами и фиксаторами; при замене был обнаружен заклинивший внутренний правый цилиндр - заменил и его)
больше ничего не шарудит :)
Завтра заеду к знакомому, если у него бокс пустой будет попробуем послушать, у него и домкрат хороший есть, и яма большая.
Разобрались в чём проблема?
Неа, я так и не заехал, надоело впустую тратить деньги.
