Alcatraaz 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Просто уже нет сил, одна единственная проблема осталась чтобы довести до идеала, при сбрасывании на нейтралку или просто сбрасывании газа при скорости более 40 км/ч начинается шарудение на всю улицу, на движение вроде не влияет, просто на ухо сильно припадает, такое впечатление что звук идет немного сзади, иногда даже в салоне слышно небольшое постукивание помимо этого шороха в области кардана, поменял крестовины, подшипники на полуосях, подшипник на хвостовике, уже просто не знаю что еще менять, деньги сосет, но проблема не решается. Один знающий человек говорит что это редуктор, и решит проблему либо новый, либо присадка, другой знающий человек говорит что мой редуктор работает в идеале, а шарудит кардан, и советует менять подвесной подшипник, хочу услышать ваше мнение, эта проблема мне уже все мозги выела, пол года я не могу ее устранить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Xakep 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 похоже на убитый подвесной, и, опять же, кардан балансировали?, вибрации нету? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alcatraaz 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 (змінено) Кардан балансировали очень давно, но вибрации нету Змінено 23 травня 2012 користувачем Alcatraaz Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
виха 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 на поддубного есть очень толковый мастер Виктор Викторович подъедь что скажет он Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alcatraaz 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 виха, Там в гаражах между горводоканалом и лесопилкой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3-ешник 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 У меня такая эе проблема,звук идет в раене коробки,типа "шурх=шурх=шурх" Крестовины новые поставил,но не решило проблему,редуктор тут не причем точно,вот насчет балансировки кардана думаю? он у тебя как себя ведет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Звук сзади- перетянута распорная втулка на подшипнике моста(гайка хвостовика)- втулку под замену!,иначе придется менять редуктор(главную пару),если в раене коробки- это пыльник(возле резиновой муфты)- подогнуть усики(молоток+зубило). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3-ешник 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 02universal, Спасибо тебе,то у меня все таки где то возле муфты,ты уже нашел решение своей проблемы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Дык,у меня она(пыльник шкрябал)- была лет 5назад,решение: эстакада,молоток+зубило(маленькое),легкими постукиваниями подгибаем усики на пыльнике муфты- все.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3-ешник 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Спасибо за рекомендацию)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alcatraaz 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Распорную втулку я даже не представляю как можно перетянуть, мы вдвоем затягивали со всей дури, проблему не решило, но после поездки в Запорожье заметили что масло сочиться, заново сняли, поставили новую втулку, затянули еще раз, ничего не изменилось, но масло текти перестало. Отбалансировать кардан попробовать можно, но в принципе он работает нормально, начну с замены подвесного подшипника и попробую подогнуть усики на пыльнике, если найду ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Ключевые слова- ,,вдвоем и совсей дури..,,- втулка(гайка) затягивается ТОЛЬКО ключем с динамометром!!(вы зажали подшипник! и теперь- ЗАМЕНА втулки и подшипников(там их два), масло течет- если на манжете нет насечки(на рабочей кромке),но в вашем случае- именно изза перетянутой распорной втулке(там момент затяжки- совсем небольшой!- это приводит к отпусканию гайки(,,болезнь,, всей классики),гайку контрят зубилом,керном. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alcatraaz 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Та гайка нормально затянута, второй раз затягивал ходовик с 30-ти летним стажем. Не в ней дело Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 (змінено) Ну,после замены подвесного(совсем нелишнее)- отпишитесь.Р.С- смущает звук на всю улицу(так бывает только с крестовинами,какой они фирмы?)Как вариант- вывесить заднее колесо,завести,переключать и слушать(Безопасность- ПРЕЖДЕ ВСЕГО!) Змінено 23 травня 2012 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alcatraaz 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Звук смущает не то слово, стараюсь на скорости даже спускаться и немного подгазовывать, аж стыдно от такого шороха ) Крестовины не помню какой фирмы, коробки где то валяются, как заменю подвесной отпишусь, правда не знаю когда это будет, постараюсь побыстрее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 ,но в вашем случае- именно изза перетянутой распорной втулке(там момент затяжки- совсем небольшой!- это приводит к отпусканию гайки(,,болезнь,, всей классики),гайку контрят зубилом,керном. Момент затяжки как раз большой 12-18 кг.Видимо путаешь с моментом проворачивания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Звук смущает не то слово, стараюсь на скорости даже спускаться и немного подгазовывать, аж стыдно от такого шороха )Крестовины не помню какой фирмы, коробки где то валяются, как заменю подвесной отпишусь, правда не знаю когда это будет, постараюсь побыстрее. А нанитральной всё тоже? Ну,после замены подвесного(совсем нелишнее)- отпишитесь.Р.С- смущает звук на всю улицу(так бывает только с крестовинами,какой они фирмы?)Как вариант- вывесить заднее колесо,завести,переключать и слушать(Безопасность- ПРЕЖДЕ ВСЕГО!) Как вариант на яме чтобы залесть под машину,больше шансов определить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alcatraaz 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Vguk, На нейтралке как раз самый шорох и слышно, когда на 4-й просто отпускаешь газ то шарудит как то прерывисто, а на нейтралке такой звук что уши вянут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Vguk, На нейтралке как раз самый шорох и слышно, когда на 4-й просто отпускаешь газ то шарудит как то прерывисто, а на нейтралке такой звук что уши вянут. Тогда сделать диагностику лучше как писали выше,на яму токо донкрать под мост на всяк слуачй с одной стороны а не кузов и в двоем,один газует второй снизу слушает, только поакуратней немного опасно,и обязательно упоры под колёса. Если будешь на яме посмотри меж коробкой и рез.муфтой точнее на коробке метал. шайба она недолжна болтаться но приходилось приваивать дел на5м тока она звенит а не шуршит, так на всяк случай. Я думаю подвесной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alcatraaz 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Vguk, Завтра заеду к знакомому, если у него бокс пустой будет попробуем послушать, у него и домкрат хороший есть, и яма большая. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 24 травня 2012 у меня та же беда - что-то шарудит в трансмиссии КПП в отличном состоянии, на кардане балансировочные грузики есть, менял крестовины, подвесной, законтрил звенящую шайбу, подтянул гайку на редукторе - все без толку грешу на редуктор или на резиновую муфту на кардане Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2012 у меня та же беда - что-то шарудит в трансмиссии КПП в отличном состоянии, на кардане балансировочные грузики есть, менял крестовины, подвесной, законтрил звенящую шайбу, подтянул гайку на редукторе - все без толку грешу на редуктор или на резиновую муфту на кардане на яме посмотри меж коробкой и рез.муфтой точнее на коробке метал. шайба она недолжна болтаться но приходилось приваивать дел на5м тока она звенит а не шуршит, так на всяк случай. Её приваривал людям раз 6 да и себе разок пришлось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 24 травня 2012 меж коробкой и рез.муфтой точнее на коробке метал. шайба эта? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2012 Нет с другой стороны рез.муфты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 24 травня 2012 Vguk, понятно, спасибо гляну - отпишусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
