Tyson 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2006 Вапрос назрел, кто в курсе какой длины провода у стандартного автоприкуривателя на аккумулятор ? И очень желательно знать поеречное сечение провода и силу тока .......... :?: :?: :?: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 19 червня 2006 Tyson Тама он цыпляется не к аккумулятору, а к блоку пердохранителей на 1 по счёту... Сечения в 1-1,5 квадрата вполне хватает. По крайней мере в стоке так сделано и все нормально работает. Сила тока ХЗ, а если ты имеешь ввиду длину проводов от самого прикуривателя, то там такие из него кусочки выходят примерно 15 см.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tyson 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2006 TysonТама он цыпляется не к аккумулятору, а к блоку пердохранителей на 1 по счёту... Сечения в 1-1,5 квадрата вполне хватает. По крайней мере в стоке так сделано и все нормально работает. Сила тока ХЗ, а если ты имеешь ввиду длину проводов от самого прикуривателя, то там такие из него кусочки выходят примерно 15 см.. Ярик, я имел в виду прикуриватель тот, которым от одной машины к другой машине идут провода от аккумулятора на аккумулятор для завода двига ..., в народе прикуриватель, а в реале хез как как его зовут ........... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 19 червня 2006 Iari Тайсон имеет ввиду прикуриватель- чтоб прикуривать(читай заводиццо) от другой машины Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 19 червня 2006 йоб@на па галаве... Тады все просто - для того чтобы качественно "прикуриваться" провод в сечении должон быть не менее того который идет от аккумулятора к стартеру, а там по моему что-то около 10 квадратофф... Те которые продаются на рынках в преобладающем большинстве не удовлетворяют току который должен через них проходить. А ток в момент работы стартера там около 300А.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 19 червня 2006 И крокодилы должны быть с большой площадью прилегания к клеммам... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tyson 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2006 И крокодилы должны быть с большой площадью прилегания к клеммам... Кракадайлы я купил всё в порядке, здоровенные, сильные, по 1$ штука ...... провода думаю купить в капро, хорошую многожильную медь в силиконе, длиной метра 3.5 .... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nik_2101 3 Скарга Опубліковано: 19 червня 2006 Из мурзилки к стартеру 35.3708 (СТ-221): "Ток потребляемый при максимальной мощности - 290 (260) А Потребляемый ток в заторможенном состоянии - 550 (500) А" Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
