diman1053842
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Вчера решил заменить данный девайс не сливая тосол. При этом столкнулся с проблемой: датчик не полностью закручивается в блок(остается пара витков резьбы), при этом надо прикладывать достаточно большое усилие на инструмент. Двигатель при этом был остывший, резьба на датчиках одинаковая .Новый датчик меряет температуру нормально. Наконец вопрос: оставлять так или что-то менять(пытаться дальше закрутить, купить новый датчик и т.д.). Хотелось бы услышать ваши мнения по этому поводу.
Заведи и покатайся, если не срет, то все норм. Мы на расстоянии точно конкретно ничего не скажем.
diman1053842
Ну раз потеков нет, то все отлично, катайся и не мешай машине работать :)
Nik_to
Родной датчик стоял с завода без шайбы и я решил не ставить. Да и зачем, если соединение не протекает?
fedor_illych
Судя по старому датчику вы действительно правы... Но если я не ошибаюсь конусные резьбы применяют в соединениях, где необходима высокая надежность(точки крепления ремней безопасности). Зачем такая резьба на датчике?
fedor_illych
Зачем такая резьба на датчике - об этом спрашивать надо завод-изготовитель. А вот ремни безопасности крепят на резьбе 7/16 дюйма, она похожа на М11, но все же - дюймовая и не конусная.
Так, "для справки" :)
Конические резьбовые соединения используются, как "крепёжно-уплотнительные". Типа шоб не протекло.
я спалил датчик в головке который на стрелку, не могу нигде купить.. вопрос в другом, если я его выкручу тосола много вытечет???
MORDA
Посмотри на блок, на радиатор, и все поймешь, это же соединенные посудины получаются.
вытечет не много, меняй датчик смело и быстро
из тех датчиков, что сейчас продаются, некоторые с хз какой резьбой, если сразу не вкручивается, лучше резьбу не насиловать, а пойти обменять датчик
А как понять что датчик не пашет?
У меня из печки шкварит горячий обжигающий воздух..двиг прогрет..термостат работает..но стрелка на букве "О" и колышиться всё время....сижу думаю...чего колышиться-то?ведь температура постоянна..
Сколько стоит датчик и легко ли его найти?
Для начала сними щиток и с обратной стороны подожми гаечки, которыми приборы крепятся к плате, через них же и контакт.
Да всё равно менять щиток!!
Одометр у меня не работает..так шо осталось только найти щиток
