vilinman 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2008 У меня следующие проблеммы: 1. Повышенный расход топлива 2. После непродолжительной стоянки машина заводится с трудом, из выхлопной трубы вылетает черный дым (по ходу переливает) Один мастер мне посоветовал поставить обратку за бензаносос к карбюратору Вебер, мол это решит все твои проблеммы. Обосновывал тем, что у меня мощный бензаносос ( у меня итальянский какой-то действительно неплохой), и он просто напросто выдавливает иглу. Следовательно вопрос: действительно ли установка обратки может повлиять на это? И еще, все таки целесообразна установка "Солекса"? Расход снизится? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 21 липня 2008 vilinman Мастера я бы послал куда подальше! Каждый из регламентированых насосов на ВАЗ имеет свойтсов регулировтася по производительности (толщиной прокладок под онным). Проверить в результате производительность не проблема. Оборатка НИКОГДА не спасёт от ПЕРЕИЗБЫТКА давления - только избавит от паровоздушных пробок в системе питания). Это факт. Что касаетсяболее экономного карбюратора - то от солекса мы потехоньку стараемся отказатся в сторону К 172. Или в пользу ДААЗ 2107 на 11 моторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2008 AnSansey можно подробней о К172, честно говоря первый раз слышу. Двигатель 1,5 и сейсас нужна не столько резвость, как экономичность (думаю все сейчас к этому стремятся). И еще одна проблеммка у меня, забыл упомянуть. Приехал я, скажем с работы, заглушил машину, через 10-15 минут завожу ее, она заводится работает минуты 2-3 и глохнет. Опять же что это? Игла ? Бензонасос? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 21 липня 2008 vilinman От песни итальяснкому насосу помоему лишни (кроме как китай ни на что это не похоже), ну да ладно. Каким образом именно он после этого пускается? Как работает с перебоями или без? Качает ли при этом топливо бензонасос? Ибо если завелась и заглохла причин может быть просто масса. Что касается к 172 - то базой послужили наработки с Питерского К 151 С, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2008 Поездил, заглушил машину. минут через десять заводиш, двигатель заводится легко работает ровно, холостой четкий, минуты две три реже минут пять работает и глохнет, после этого заводится с трудом, приходится полностью утапливать педаль газа в пол, и вылетает черный дым из трубы. и первое время двигатель неустойчиво работает. Бензонасос не видно качает или нет, просто не заглядовал, надо поэксперементировать..... Сейчас купил себе новую иглу, с резиновым что ли наконечником, вроде порекомендовали сказали что отлично держит. Читал статью о К172 заинтересовало. Завтра пойду узнавать цену. Тема что ты начинал заглохла, а жаль... интересно услышать бы отзывы о нем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 21 липня 2008 AnSansey, имеется немного похожая проблема. Когда машина постоит после поездки минут 5-10, заводится только после работы стартером 5-10 с., при этом так "брррр",чОрный дымок из трубы после завода...Карбюратор - Солекс 53-20. Бензонасос - Пекар. Заметил, что на горячую - иногда после глушения машины из носиков капает бензин в первую и вторую камеру и там образуется "лужица". Разобрал, померял уровень - от плоскости разъема в одной 26, в другой 24. Чуть убавил уровень. Теперь "лужица" толька на первой камере...заводится чуть лучше. Завожу всегда с выжатым сцеплением и нажатой на 1/3 педалью газа. Иногда начинает машину подергивать, но не сильно. Обратка стоит в бак. Что может быть? Куда смотреть? Как можно проверить давление, создаваемое бензонасосом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MasterGray 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2008 Проверь иглу, и отрегулируй бензонасос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2008 Я тоже вчера проверил иглу, поставил еще одну прокладку под бензонасос.... проблемма не исчезла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 22 липня 2008 Проверь иглу, и отрегулируй бензонасос. Бензонасос регулировал, для этого делал специально шаблон, с одной стороны прорезь 0.8, с другой 1.3...вылет штока у меня где-то посередине. Прочитал на одном форуме такую вещь: Кроме того, на Солексе есть неприятное явление, способствующее осложненной заводке. Если стоит солекс, то на разгоряченной машине с заглушенным двигателем можно слышать слабое тиньк-тиньк. Это запорный шарик в клапане распылителя ускорительного насоса поднимается и опускается. Физика проста - карб нагревается от двигателя и подкапотного пространства (распыления в карбе нет, которое его до этого охлаждало) и в полости УН Солекса бенз раширяется и давит на клапаны. Давлением приподнимает шарик в писюне и оп - капелька бенза упала на дроссельную заслонку. Как с этим делом в ОЗОНе - не в курсе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 22 липня 2008 По поводу проверки бензонасоса (вылет штока мерять это хорошо, но НИКТО не учитывает степени износа и допусков на ход собачки - привода бензонасоса) как результат либо перекачивает либо недокачивает. У меня метод как говорят в народе - нагладный. Заводим машинку и прогреваем её до рабочей температуры, глушим - шланг идущий от бензонасоса к карбюратору снимаем с бензонасоса - и одеваем прозрачный шланг с отдельной мерноё ёмкостью (пробирка литровая банка бутылка что угодно - что бы можно было видеть сколько бенза нашпуёт. Подымаем новый "карб", на уровень крыши автомобиля и заводим авто (в поплавковой всегда есть бензин и его достаточно для работы на ХХ), за минуту авто должен начакачть от 800 до 1л., за пол минуты - меньше. Если насос таким образом справляется то всё ок, елси нет - смотреть. Если больше тем более смотреть! Бенз учитывать и тот что в шланге! по поводу иглы с резиновым наконечником (не пользуюсь категорически) ибо неизвестно когда и на какое топливо вы нарвётесь, и как следствие что будет с резиновым наконечником ( аналогов пиртбурга с пластиковым наконенчиком высокой плотности у нас не делают), плюс ко всему демпфер иглы свой. В итоге либо уровень ниже, либо заклинила либо отпал кночик, поэтому перед установкой положите на ночь иглу в тот бензин накотормо в ездите. Если размеры наконечника не изменились (как и его консистенция - ставте, на свой страх и риск. Обычно ставим оригинальные Димитровоградские иглы в паре с седлом. Что касается летнего пуска уже не первый год подряд описываю проблему - отвечу одним постом с цитатами. AnSansey, имеется немного похожая проблема. Когда машина постоит после поездки минут 5-10, заводится только после работы стартером 5-10 с., при этом так "брррр",чОрный дымок из трубы после завода...Карбюратор - Солекс 53-20. Рабочая температура карбюратора довольно таки напряжная так на хх, в распылителе и около дросселей температура может ыть около -5(МИНУС), на среднем ходу около 5-10 градусов (капните себе на руку пару капель бенза и дайте им испарится - какие ощущения, в режиме карбюрации (эжекция с частичным испарением, когда испаряется очень большео кол - во эмульчии процесс более развит. Но когда мы глушим двигатель (температура 86 и выше), быстро растёт температура и карбюратора вцелов, что в паре с использованием топлива с присадками с низкой точкой закипания приводят к началу процесса КИПЕНИЯ топлива. Как проверить: Заведите автомобиль без ВФ, прогрейте до рабочей температуры (температуры включения карлсона). Заглушите мотор Снимите верхнюю крышку карбюратора ВЫмочите насухо бензин с поплавковой камеры. Оденьте верхнюю часть и закачайте насосом ручной подкачки топливо. Снимите верхнюю крышку Ечли в поплавковой началось активное выделение газовых шариков(то тчо в чайнике вогда вода кипит) то вот вам и проблема. Которая связанна с двумя факторами (физику все учили) - расирение вещества (как следствие увеличение уровня - испарение вещетсва - пары бензина так же горят В итоге либо в первом либо во втором факторе - двиг получается ЗАЛИТЫМ, (чёрный дым при пускеглуение после работы). Бензонасос - Пекар. Заметил, что на горячую - иногда после глушения машины из носиков капает бензин в первую и вторую камеру и там образуется "лужица". У Солекса нагнетательный канал висит в самом неудобном месте! Посреди карбюратора и не омывается топливом из поплавковой - первое место которое попадает под нагрев именно он. В итоге бурление стартует сначала в нём (вылетает из носикаов ускорительного бенз, а потмо распределяется по карбу (днище солекса это и дно поплавковой, так что несмотря на больший обьём тпоива кипит он ен хуже Веберов и озонов! Разобрал, померял уровень - от плоскости разъема в одной 26, в другой 24. Чуть убавил уровень. Теперь "лужица" толька на первой камере...заводится чуть лучше. Это не панацея - но как вариант лечения проблемы - сниение уроаня на 1.-1.5 мм, не боле еибо дальше пойдут глобальные проццессы которые остановить будет очень трудно! Стоит добавить сюда так же как помощь в лечении на летний период: - для классики использование ВФ и его корпуса в летнем Режиме с забором воздуха от аккума - использование електрокарлсона - снатяае теплоизоляция капота - отсуствие дефлектора на радиаторе - отсуствие зажиты под штанами - толстая текстолитовая прокладка - отключеный подогрев тосолом от карбюратора (и для солекса и для Вебера) - отключеная вентиляция картрных (не стоит но помогает0 - чистый воздушный фильтр - больший на 0.1 мм искровой зазор в свечах - идельное состояние статера (проверить пусковой ток, часто падене напряжения в сети так же инкриминируют к карбюратору) - идельаное стостояние высоковольтной системы зажигания (многожильынй провода для контактного зажигания и живая (чуть тёплая а не раскалённая котушкка зажигания) идельаные свечи. Завожу всегда с выжатым сцеплением и нажатой на 1/3 педалью газа. согласно манулалам последнего периода для карбюраторных автомобилей. Для пуска горяего мотора после отстоя необходимо ПЛАВНО нажать на педаль акслелератора для половины (почему плавно - потому как более резкое движение приведёт к ВКАЧИВАНИЮ большего кл - ва топлива через ускорительный насос. И верчение стартером (подсос не трогать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, качать педалью ГАЗа тоже!) Такой метод пуска позволяте компенсировтаь насосаный коллектор парами топлива и очищает быстро камеру сгорания. При заводке без нажатой педали авто может завестись и потухнуть, в дальнейшем потребовав именно таких действий. Иногда начинает машину подергивать, но не сильно. Обратка стоит в бак. Что может быть? Куда смотреть? Как можно проверить давление, создаваемое бензонасосом? Подёргивания - смотреть сначала свечи потом уже карбюратор (какого рода смесь 1 Пётр відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
