Kanash
Спидометр врет на 20+ км/ч в большую сторону
зачем такие гениальные идеи с установкой стрелки н ходу? Подыми струлку руками на любую скорость, примеру 100 км в час. Зафиксируй механизм с внутренней стороны и переставь стрелку на 80 км в час. Всё. Проблем то куча..
Если считать рельную скорость как Vr, а отображаемую как Vo, то при неподходящем к спидометру редукторе Vo=k*Vr... , а если тупо стрелка неправильно установлена то Vo=Vr+x где x - смещение стрелки,км/ч...
А к чему все это я - если стоит неподходящий к спидометру редуктор, то переставляй стрелки, не переставляй, будет показывать всегда неправильно ( т.к. k*Vr не может быть равно Vr+x), ну естественно кроме точки в которой переставляли стрелку.
А для проверки можно с ЖПСом прокатиться и снять с дискретностью 10км/ч харатеристику спидометра от 0 до 120 км/ч и построить график.. сразу будет видно что за зависимость там,и станет ясно если смещение пстоянно во всем диапазоне в пределах 20км/ч - то стрелка, а если разбежка непрерывно нарастает - редуктор ....
Та при чём тут торпеда, спидометр будет врать только тогда когда несоответствуют друг другу мост и привод спидометра в коробке..
Вот в чём вся проблема, так как у полонезов были мосты с другими передаточными числами..и у всех у кого коробки с полонеза спидометр врёт +15-20км/ч
Если поставить мост от 2106 с передаточным числом 3,9 то спидак будет врать колометров на 5, но как писалось высше копеешный мотор не вытянет этот бутерброд, тяжело ему будет..
Глупости,если нормальная поршневая вытянет только так, стоит 5 ст. "Полонез" +мост 2106 после 4 ст. такой уж большой разницы не замечаю ,чаще всего 1-4 я по городу -а вышел за город или дорога позволяет и ограничений нет-на 5ю и пошел в режиме от 80 и сколько выжмеш :)
Змінено користувачем Neill_71
Я и по городу на 5й ежу.
Собственно, проверив на своей новой машине GPSом, увидел наростающую разниуц в показателях скорости по спидометру и по факту. Конечная разница была примерно "+20км" на спидометре. Авто 21013, коробка фиат, спидометр 07.
Возможно ли решить заменой привода спидометра или все таки менять редуктор?
якщо будиш міняти, то потрібно і в коробкі міняти шестерню яка крутить спідомент.
Я на це забив і знаю що мій бреше на 10%.
Я тоже примерно допускаю разницу на скорости больше 70 в 20км, а до на 10-15, но хочеться по феншую.
Ну как сказать, перересовевать тоже надо с умом, это тоже морочиться.
все парятся по поводу спидометра )) Но никто не заикнулся про одометр. Ведь при плюс 20 км в час ваш одометр насчитает за час на 20 км больше, чем вы проехали на самом деле ;)
Я, используя коробку от фиата, вообще отключил щас спидометр, ориентируюсь по тахометру. знаю на какой передаче и при каких оборотах какая у меня скорость. пришло с опытом. Но я очень жалею об одометре. Все таки нужно правильно считать км в че, а не перерисовывать шкалы :)
А вот как добиться правильных показаний на полонезе - пока не решенный вопрос.
Бортовой компьютер для классики. Позволяет очень точно откалибровать спидометр.
dimon_21061, кстати, спасибо за идею. а я все думал, какой велосипед мне изобрести. Вот поищу именно такой бк!
dimon_21061, откалибровать спидометр? Тоесть сомотреть потом на БК скорость? Зачем тогда приборка?
Так в чем проблема? Если не устраивает дешевый вариант -- Меняйте ГП или привод спидометра.(если подберете).:)
