Vandykun
Воздух в системе охлаждения
Здраствуйте, подскажите пожалуйста из-за чего может собираться воздух возле крышки радиатора. Крышка не пропускает. При заведёном двигателе не булькает.
Удаляю воздух с помощью поднятия расширительного бочка, потом проезжаю несколько км и опять воздух. Узнаю с помощью нажатия на любой толстый шланг. За зиму литра два улетучилось. Что это может быть? Дыма белого нету.
...... За зиму литра два улетучилось. ......
Многовато, что-бы просто забить.
Где-то есть утечка. Найти её летом - сложно, не видно пара. Возможно протечка появляется только на горячем движке. Возможно что "течёт" прокладка по чуть-чуть, вот пара и не видно.
Лучше начать проверку с печки, там часто течёт и прямо под коврик, вот ничего и не видно.
В общем - правильно. Можно забить и забыть, а можно порыться и поискать.
Кстати: если на горячем движке с открытым термостатом сильно (очень сильно) сжать главный (верхний) патрубок радиатора (с применением рукавицы или тряпки), то тем самым можно сильно повысить давление в системе и скрытая протечка станет явной. Сам не раз пользовался.
Гість who i?
Vandykun, посмотри под пассажирским ковриком сухо ли??
Спасибо за советы. Капало возле краника печки,это было зимой, после того как поменял крышку радиатора на новую фирмы Лузар. Вобщем она создавала избыточное давление в системе при нагреве. Не работал клапан на крышке. Я поменял крышку радиатора на старую. И капать перестало. Но воздух так и появлялся от любой поездки. Как работает на холостых то из крышки радиатора не выходила не одна бульбашка. Сейчас у меня стоит крышка радиатора с отрезаным клапаном - тот что внутри ходит когда машина закипает. Правильно или нет незнаю, но работает в пределах нормы. Откуда берётся воздух загадка. Кстати под ковриком сухо
Извините, у меня осталась последняя догадка. Если я после замены головки не поджимал её второй раз как по инструкции через 100 км. Это может быть причиной воздуха в системе охлаждения?
Обязательно менять прокладки краника/патрубков и сам, возможно, сам краник.
Если прокладка современная с герметиком (не подделка) - подтягивать не надо (при условии что антифриз не уходит)
..крышка радиатора без клапана?и что значит- лузаровская крышка создавала! избыточное давление?(давление создает помпа),убрав клапан крышки- вы понизили давление в магистрали(у вас есть лишний двигатель?) Крышку лузар- наместо!и вперед- менять кран печки(там,где капало) Р.С- что показывает ,,термометр,,?
Давление как раз и зависит от крышки(точнее от усилия пружины) Помпа давления не создаёт.Лузаровские крышки всегда были с очень тугой пружиной и давление создаётся слишком большое.
Лузаровкие крышки почти повторяют крышки 21073 - 1304010 устанавливаемые на двигатели 21213 и возможно 2106 и расчитанные на открытие основного клапана при давлении 1 атм (обычная классика 0,5 атм). Но не стоит забывать, что уже лет 10-15 на всех вазах ставят алюиминевые радиаторы охлаждения и печки
Нутак вышел вопрос-- ЗАЧЕМ на крышке,вообще клапан?? Р.С- и какэто- ,,помпа давление несоздает,,?..тосол,повашему самотеком течет?
Большой клапан для сброса излишнего давления при нагреве.Малый клапан для впуска ОЖ при остывании.
Помпа создаёт циркуляцию.Она у нас центробежного типа,создать какое либо давление не может.
значит, что клапан в крышке откалиброван на избыточное давление 0,2атм.
Крышка давление есно не создаёт -- тут без базара.
Клапан в крышке контролирует давление.
Но и помпа давление, можно сказать, не создаёт.
В основном избыток давления в СО возникает из-за теплового расширения ОЖ при нагреве.
современные антифризы кипят при 110-115грС. так что, если ездить спокойно, то можно и без клапана.
Vandykun,прислушайся к Алексу #4 " rel="external">Посилання метод проверки самый правильный -- давлением.
была такая история. Тож воздух скапливался, а течей не мог найти.
оказалось -- маленький свищик, как от иголки дырочка.
При нагреве ОЖ успевала испариться, при охлаждении натягивало воздух в систему.
о как долго я писал)))
вот по теме поиска течей, завоздушек
взято здесь Посилання источник ЗРКругом всё сухо, а жидкость куда-то уходит!
ЗображенняЗображення Пр
Тест-пробка Ум -1 атм
скрытой течи в системе охлаждения
ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич
Большинство мест утечки жидкости надёжно определятся методом опрессовки системы охлаждения - созданием избыточного давления. Это лучше делать на холодном двигателе, когда у резиновых уплотнений и шлангов хуже эластичность. Воздух в систему нагнетается через шинный вентиль, вмонтированный в специально изготовленную технологическую пробку горловины радиатора или расширительного бачка.
Тест-пробки Ум -1 атм предназначены для расширительных бачков ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, радиаторов ВАЗ, Москвич и аналогичных.
Навернув Тест-пробку на горловину расширительного бачка и подсоединив к вентилю шинный насос, создаём давление не более 1 атм. Опрессовка длится несколько минут, после чего течь можно обнаружить осмотром.
При использовании Тест-пробки радиатора дополнительно устанавливается заглушка на расширительный бачок, входящая в комплект
Опрессовка особенно эффективна для:
- выявления течи по прокладке коллектора - жидкость мгновенно испаряется;
- обнаружения трещины в головке блока двигателя;
- в начальной стадии износа сальника водяного насоса, по шлангам, ...
Анатолий ВАЙСМАН в журнале:
<center> 2000, номер 10
Своими силами
Дунул - потекло" rel="external">Посилання
страница 203
</center>
Спасибо за информацию с насосом это идея класная. Кстати я уже месяц езжу с модернизированной крышкой :) Пока никаких проблем не создавала. Тот клапан как раз только от перегрева и защищает по логике его установки, а в нормальном режиме он должен быть постоянно открыт. Вот я и рискнул потестить машину в жару и без клапана, уж слишком он тугой был.
Всем спасибо, нашёл нажатием на патрубок на горячуюю. Оказалась трубка на печке возле краника
