ajm 379 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 История такая - двдишка Асус начала барахлить, поставил новую - LG GH24NS90, а она никак не стыкуется с ОС, что ни делал. ОС Win7 Ultimate N, со всеми последними обновлениями (обновляется регулярно). выдает такое: Как с этим бороться? п.с. драйвера LG GH24NS90 для Win7 в сети не нашел, при обновлении драйвера пишет, что самый подходящий уже установлен; удаление драйвера тоже не помогло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 ajm, Мой окмпьютер - свойства - диспетчер устройств правой кнопкой свой дивидюк - тыц - далее свойства , далее переходим на вкладку сведения (коротая собственно на последнем нотариально заверенном скриншоте намалёвана) в комбобоксе "свойство" выбираем ИД оборудования тыцаем мышью "значение" и нажимаем "контрол цэ", "контрол инсерт" - и у нас ид оборудования в буфере например PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_02 далее навещаем страничку Посилання вводим туда наш идентификатор и стягиваем драйвера хоть под экспи хоть под висту хоть под семерку, там даже драйвера на блютус переходники для диагностики летающих тарелок должны быть очень полезно когда у тебя в компьютер воткнута неведомая хрень ноунеймовского производителя, для которой хрен его знает какие драйвера и откуда ставить Также полезно для стандартного оборудования, которое видится виндой как инородное тело Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 (змінено) и у нас ид оборудования в буфере до этого места дошел без проблем далее навещаем страничкуПосилання вводим туда наш идентификатор навестил, вводил в разных вариациях - "Драйвер не найден" только на GenCdRom выдало список так они все для ХР Но все равно ссылка рулезная, пригодится на будущее. Спасибо! п.с. Эх, куда ушли те времена, когда СД-Р продавали в картонной коробке, с паспортом, инструкцией и установочным диском... Кетай Змінено 18 липня 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 Посилання попробуй вистовские дрова ему скормить а, стоп, то перепрошивка На сайте производителя драйвера отсутствуют по понятным причинам. Майкрософт говорит что там все орлайт христофор банифатич, что винда 7 с данным оборудованием совместима и не требуются дрова Посилання Выводы - где-то там непорядок с подключением Посмотри внимательно чтобы на нем правильно были установлены перемычки мастеров мастер слейв сингл драйв - там есть такое, если попутать то могут быть проблемы. Попробуй дрова снести и перегрузиться, это винда и есть предположение что оба привода живы, просто где-то проблема в подключении, возможно плохой контакт в кабеле или путаница с перемычками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 (змінено) установлены перемычки мастеров мастер слейв сингл драйв перемычек нет, насколько понимаю, он типа с "автоопределением". к тому ж с сидит на отдельном шнурке Попробуй дрова снести и перегрузиться, это винда пробовал, бесполезно единственное, что приходит на ум - в биосе покопаться, или может на мамке какая перемычка есть) с другой стороны, биос диск видит без проблем: с загрузочного диска загружается) только переустанавливать винду из-за ДВД неохота Змінено 18 липня 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 Попробуй на другой ПК. Перекинь штурок сата, хотя это уже сродни по колесам постучать когда не заводится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 vadim, завтра думаю на работе проверить, правда там только ХР установлены п.с. шнурок и менял, и перекидывал - не помогло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 (змінено) На рабочем компе на ХР дивидишка запустилась без вопросов)))) Кетайцы и Гейтс - страшный тандем)))) Крюгер с Дракулой отдыхают Подключил на домашнем компе идешный полностью рабочий ДВД ЛЖ GSA-H12N, и все сначала, один в один - см. первый пост и далее Эта писец :bu: Змінено 19 липня 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DanTor 11 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 проще винду переставить чем с бубном плясать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Да к этому все идет. Но при каждом изменении железа винду переставлять - это не дело Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DanTor 11 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 согласен что не дело, но бывает и хуже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Это точно, бывает. Установил Алкогол120, решил создать виртуальный ДВД. Так эта сборка ВИН7 и на виртуальный диск дров не нашла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 ajm, А что за сборка? Сборки зло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 RusLi, Windows 7 Ultimate N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 RusLi, Windows 7 Ultimate N дык это не сборка, а оригинальный пак для евросоюза... Весьма странный глюк... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 20 липня 2012 Это наверно потому, что мы пока не в евросоюзе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 Переустановил винду, поставил Windows 7 SP1. Та же история, хоть и ставится с ДВД, потом начинает писать про траблы с драйвером. Установка ХР SP3 решила все проблемы, появилась другая - на компе установлена ХР SP3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 ajm, я до сих пор ХР юзаю, и хочешь не хочешь а приходиться, под другой ОС фиг большинство прог по авто работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 Дмитрий $, у ХР много плюсов, но все равно она в недалеком будущем отправится на заслуженный отдых; вслед за Win 95, 98, 2000... Потому и перехожу на Win7, уже на всем новом компьютерном железе лейблы Win7 понаклеены. Да и работает комп на семерке пошустрее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 24 липня 2012 Дмитрий $, у ХР много плюсов, но все равно она в недалеком будущем отправится на заслуженный отдых; вслед за Win 95, 98, 2000... Потому и перехожу на Win7, уже на всем новом компьютерном железе лейблы Win7 понаклеены. Да и работает комп на семерке пошустрее. ну уже потерпел бы до октября да на восьмерку бы перепрыгивал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 липня 2012 Серега, если седьмой до сих пор не отшлифовали, то страшно даже подумать как будет работать восьмерка 8 ( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 25 липня 2012 ajm, восьмерка работает намного интересней. Семерка содержит кучу избыточной срани и очень мало необходимого. Восьмая виндоус - там выпилено лишнее и добавлено то что насущно необходимо, ака поддержка мультитач апи и многое другое. Она больше планшетно ориентирована А вообще, переходи на убунту Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 липня 2012 nemez, восьмерка должна работать намного интересней, подождем отзыов и рекламаций убунту с ноута снес, поставил семерку - как ни странно, уже с полгода работает без проблем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetalb 15 Скарга Опубліковано: 28 липня 2012 Я восьмёрку зимой ставил да много интересного но она больше под планшет заточена но мне понравилась сам второй год 7 юзаю нареканий нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex =k211= 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2012 убунту с ноута снес, поставил семерку - как ни странно, уже с полгода работает без проблем у меня все наоборот использую убунту начиная с 8.04 , семерка не очень Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
