sha 2 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2008 Не так, чтобы сильно, но постоянная необходимость прокачивать сцепление или ездить с двойным выжимом очень надоела. Решил поменять сразу всю систему. Винтики, гаечки, трубочки, шланжики, пыльнички я купил уже давно, а сегодня взял оба цилиндра, новые: Они законсервированы, внутри касторовое масло, подводящий штуцер на ГЦС из стали, что сильно порадовало. Завтра все поставлю и расскажу о впечатлениях. Старые цилиндры помою, разбиру, пронутромерю и либо отправлю на металл, либо поставлю ремкомплект и законсервирую на всякий случай. Главный обошелся в 93грн, рабочий - 69грн. Брал в проверенном магазине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2008 у меня такой рабочий сцепления стоит. Менял, так как плохо первая и задняя включается. Не помогло А так уже пол года ездит. Купил и главный тормозной, но еще не ставил. Продавцы говорят, что они и лутше и дешевле базальтовских. Но зделаны отлично, не придраться, на сколько станет - посмотрим. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2008 Винтики, гаечки, трубочки, шланжики, пыльнички я купил уже давно еше надо медную прокладочку под шланжик и хомуты, иногода из-за энтой фигни приходится трудовой процесс прерывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2008 Все у меня было запасено... кроме тормозухи. Почему-то считал, что есть целый флакон, а вот фиг. Привод собрал без всяких осложнений. Из старого остались бачок, стальная трубка и гайка, которая упирается в гнездо на вилке. Трубку купил на всякий случай новую, но не потребовалась. На рабочем цилиндре прокачной штуцер длинный, с шестигранником на 9. Пока подбирал к нему ключ жижа полностью убежала из бачка. На этом решил прерваться до завтра. Осталась прокачка и регулировка по мануалу. Оказалось, старые цилиндры за последних 2 тысяч начали ощутимо гнать тормозуху, в бачке оставалось совсем чуть-чуть. Зато под пыльниками штоков тормозухи оказалось хоть отбавляй. Если бы не телескопическая резинка под крышкой бачка - уже бы давно все вытекло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2008 Сутра все закончил, потребовалось 300гр тормозухи. Порегулировал и катнулся на 150км. Результатом регулировки я остался не доволен: сцепление вроде как слишком высоко берет, а на нагрузочных режимах складывается впечатление, что оно пробуксовывает, хотя паленым не воняет. Ну или я не знаю, как должно работать правильно отрегулированное сцепление. Буду еще смотреть, а в остальном - все в порядке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2008 У меня был долгое время поджатый подшипник(этим наверно и убил его), а уже недавно прочитал, что вилка должна иметь свободный ход 4-6 мм. 4-6 - считаю замного, но 1-2 вполне хватает. Главное, чтоб выжимной не крутился там. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2008 Главное, чтоб выжимной не крутился там. сейчас есть разные сцепления как те которые не крутятся (сток), так и те которые постоянного зацепления подшипника и лепестков на корзине (в основном импортные и на ПП нового образца)... так что все зависит от того какой тип сцепления вы используете... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2008 Iari как можно определить тип сцепления без снятия коробки? Никто уже не помнит, что туда поставили. :D Кстати, подшипник первичного вала в коробке почти перестал шуметь. Слышно изредка только на холодную. Свободного хода вилки вроде небыло, даже при снятом штоке РЦС. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2008 Свободного хода вилки вроде небыло, даже при снятом штоке РЦС. она должна шевелится в сторону двигателя... шток на стоковом сцеплении регулируется таким образом чтоб от упора вилки с подшипником в корзину и до обратного упора в шток вилка рукой шевелилась на штоке примерно на 2-3 мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2008 5 мин на яме и все готово. Оказалось, я перетянул гайку самую малость. отвернул на 2 оборота и появился свободный ход, дальше выставил свободный ход 2мм. Таким образом, как описал Iari. Уходя из гаража вечером нашел пропавший флакон тормозухи. :D По этому вопросу рассказывать больше нечего, надеюсь надолго. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2008 Скоько стоят эти итальянские цилиндры? А то я с Вазальтом мучаюсь до сих пор. Периодически педаль не возвращается назад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2008 Так написано же: Re>> Главный обошелся в 93грн, рабочий - 69грн. Брал в проверенном магазине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2008 "Проверенный магазин" - это Авто-партнер на Героев Севастополя 5. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2008 " rel="external">Посилання Больше года подтекал ГЦС и что самое неприятное - в салон. Решил наконец-то поменять. Вот такое чудо 80грн на Перова. Пока доволен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2008 NASHATILUS какой у него каталожный номер? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2008 " rel="external">ПосиланняБольше года подтекал ГЦС и что самое неприятное - в салон. Решил наконец-то поменять. Вот такое чудо 80грн на Перова. Пока доволен. и каковы впечатления от Технодельты? брать можно? Потому как мой главный сцепления уже тоже подгулявший и скоро начнет течь ИМХО... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2008 Впечатления от "Технодельты"? - доволен!! сделано добротно (как при Союзе делали), трубка ввинчивается без проблем (ровная, хорошо прорезанная резьба) и не пропускает жидкость. металлический "носик"под шланг - это большой "+". к тому же резиновый пыльник немного увеличен, что тоже удобно. одним словом - рекомендую. не дорого и сердито. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
